Shevchenko Oleg
Принесли аппарта после мастерской, ремонтировался БП.
ТВ работает, но нельзя переключить на другие режимы--не включается МЕНЮ!!!, Кнопки Р+, Р-, регулировка звука, mute работают.
Нет OSD ни при переключении программ, ни при регулировке звука.
Когда нажимаю МЕНЮ остальные кнопки не работают, значит МЕНЮ включается??? В сервис вхожу, OSD есть
Не могу разобраться почему нет OSD в рабочем режиме???
Может кто-то встречался с такой проблемой и нашел решение. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Shevchenko Oleg, режим "ОТЕЛЬ" не включен???
В СМ посмотри. |
Shevchenko Oleg
В сервисе выключен, стоит NO.Если YES, то вообще клавиатура и пульт не реагируют. Меня смущает почему нет инфо о регулировки звука, переключения программ, Если не работает OSD то как его включить? |
Shevchenko Oleg
Все решилось прошивкой AT24C64 |
