ActyMan
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести лампу подсветки для матрицы LG-Philips LM181E1; Model: LM181E1-H2MH;
P/N: 6870-S0131C
Есть-ли аналоги ламп подсветки? |
MICHAIL
Рекомендую....такие лампы стоят в сканерах. |
ActyMan
Михаил, подскажите пожалуйста, подходят ли лампы от любого сканера или какого-то определенного производителя? Совпадает напряжение питания сканерной лампы с напряжением выдаваемым монитором на родную лампу? И еще, где можно приобрести сканерные лампы? |
MICHAIL
Так.Я менял разбитую лампу в довольно современном ноте,вытащил из сканера SCANTAC,то же самое в PRIMAX.У меня самого сканер HP SCANJET 5P.В них лампы одинаковые.В моем случае лампа оказалась чуть короче,чем надо.По напруге питания подошла без переделок.Где купить - понятия не имею,но,думаю,реально. |
ActyMan
Михаил, большое спасибо за совет! Попробую подискать подходящую лампу. |
gavs
Напиши какая длина и диаметр лампы а также сколько ламп в сборке (одна "толстая" или две "тонкие"). В загашниках может оказаться нечто подходящее. Для 18" лампа от сканера A4 явно слишком короткая. Кстати, ты откуда (город)? |
ActyMan
gavs спасибо за предложение! От сканера A4 лампа конечно-же короткая... В сборке стоят две тонкие лампы, встроены в П образный отражатель. К сожалению, сходу сказать размеры лампы не смогу, т.к. 2 месяца назад передал ее знакомому в Корею, что бы он ее заказал, но пока никаких результатов. Снимать нижнюю лампу (лампы стоят сверху и снизу) из матрицы достаточно проблематично, проблемы связаны с конструктивными особенностями матрицы. На вскидку смогу сказать длину лампы, только завтра.
Я из Москвы. |
gavs
ActyMan, от меня до Москвы далековато. В Москве лучше спроси насчёт ламп в АСЦ, например, NEC или LG. У них изготовители мониторов дохлые матрицы не отзывают, так что должны оставаться выжившие лампы. Тут главное, чтобы совпадали длина и диаметр (если короче - остаются противные тёмные пятна по углам). Поменять лампу в сборке не трудно - главное не колонуть. |
sas
У нас НЕК свой дохляк забирает.
Типы ламп можно посмотреть у Санкена
CCFL_numbering_e.pdf 210.59 КБ Скачано: 1210 раз(а)
ALLADIN
иногда цвет ламп в сканерах бывает зеленым,и даже красным прежде чем ставить посмотри на работающий сканер(на всякий случай). |
Shmelioff
Подскажите, пожалуйста, какой ток, напряжение и частота нужны для поджига лампы вне ноутбка? |
sas
Ток не мерял-высоко , напруга-1.2-1.6КВ.
Частота порядка 50-100КГц,при зажагании напруга падает,но не мерил -защита сраб.
Мощность 15"лампы-8-10Вт. |
rezident
Менял год назад в Philips 170S4FG/00 Z верхнюю сборку ламп подсветки, была разбита. Заказывал по каналам поставки Самсунга от аналогичной 17" панели. Сборка оказалась немного длинее, но в корпус вошла.
Был еще случай с 17" Самсунгом. Была разбита одна из ламп нижней сборки, но Самсунг поставляет только верхнюю сборку. Пришлось переставлять лампы в другой каркас.
Обращаю внимание, что могут быть проблемы с различием спектра светимости ламп. Я выходил из таких затрудений, меняя по одной лампе местами в каждой сборке. Общая светимость ламп по спектру сверху/вниз выравнивалась, но все равно спектр слегка отличался от оригинального. Возможно после такой замены требуется настройка цветов, но поскольку цвета на LCD-мониторах и так весьма заметно отличаются от ЭЛТ, то я не стал заморачиваться еще и этой проблемой |
