gogaze
Code: MJ19ESKSB/EDC
Type GH19LS
MainBoard model MJ_GY2
Rev: MP1.1
Samsung magic Color SE16AVL-ДА
Weltrend WT61P4 528
Проблема: При подключении кабеля питания сразу загорается индикатор включения, экран черный, меню нет, на кнопку выключения и другие кнопки на панели не реагирует.
При подключении к компьютеру ситуация аналогичная.
На блоке питания дутых конденсаторов нет, напряжения на выходе - 13,2 и 5,1 вольта. На Main - 3,3 и 1,8 вольта присутствуют.
Следов использования паяльника на платах не обнаружено.
На всякий случай фото блока питания и маин.
913NC111.jpg 96.95 КБ Скачано: 420 раз(а)
913NБлок питания111.jpg 121.3 КБ Скачано: 410 раз(а)
Влад-Сумы
gogaze, у тебя проблем с подсветкой матрицы. |
SASHATOD
gogaze, Нет так дело не пойдёт или ты покупаешь ESR-метр или ослик в зубы и по питаниям. |
gogaze
SASHATOD писал: | gogaze, Нет так дело не пойдёт или ты покупаешь ESR-метр или ослик в зубы и по питаниям. |
Есть и то и другое. Что конкретно Вам представить? |
SASHATOD
gogaze, Проверь пульсации по питанию и сам поймёшь какого у тебя помять слетела |
gogaze
SASHATOD писал: | gogaze, какого у тебя помять слетела |
Не совсем понял что значит "какого у тебя помять слетела" |
Lenchik
gogaze, Самсунги все, за редким исключением сконструированы криво. Если выходят конденсаторы на питании +5, то слетает прошивка, а если на питании инвертора, то сгорают сборки мосфетов. Это тебе не Acer какой ни будь, заменил электролиты и готово. |
gogaze
Lenchik писал: | gogaze, Самсунги все, за редким исключением сконструированы криво. Если выходят конденсаторы на питании +5, то слетает прошивка, а если на питании инвертора, то сгорают сборки мосфетов. Это тебе не Acer какой ни будь, заменил электролиты и готово. |
Спасибо за ответ. Так на что мне наброситься? |
Влад-Сумы
gogaze, если ты ремонтник,то решай как с ремонтирувать монитор |
Роман Гордеев
Стыдно по таким мониторам новые темы создавать! Я проц-в 90 неэкзотических 4:3-мониторов ремонтирую по прошлым темам здесь-настолько вся "типовуха" изжевана вдоль и поперек, поиском достаточно набрать. Что уж так лениться-то... |
gogaze
Влад-Сумы писал: | gogaze, если ты ремонтник,то решай как с ремонтирувать монитор |
Я не профессиональный ремонтник. Просто жизнь на новой работе заставила пытаться ремонтировать старые мониторы самому. |
Илья78
Бери в руки ослик и смотри, кварц на матери стартует или нет? |
gogaze
Илья78 писал: | Бери в руки ослик и смотри, кварц на матери стартует или нет? |
Есть такой "USB осциллограф производителя INSTRUSTAR, модель ISDS205A с пропускной способностью 20 МГц" - вытянет? |
Роман Гордеев
"вытянет?" Кто знает, какой у него щуп, можно и генерацию сорвать. 10-15 пик помнится выручали на советских осц-х без внешнего делителя ... |
gogaze
Еще раз огромное спасибо! Проверю- отпишусь. |
gogaze
Кварц действительно дохлый. Не генерил ничего. По маркировке H24.000G5. Я так понял, 24 Мгц. Такого пока не нашел. Попробовал подкинуть на 15 МГц - чуда не произошло. Монитор не завелся, наверное правильно сделал. Кварц правильный надо искать.
oscill.png 84.25 КБ Скачано: 255 раз(а)
Илья78
Кварц не причем. Ищи прошивку.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 07:33
ПРОВЕРИТЬ кондеры в бп не забуть esr метром .
Как предподожения ,я грешу на прошивку. |
gogaze
SASHATOD
gogaze, Я тебе ешо 29 писал а ты в дебри
Тебе жаль литов? махни их скопом и прошей
Если хочешь ремонтить то нужно прислушиваться и читать читать всё шо мы пишем.
Кстати в первичке по питанию шимки желательно менять лит |
gogaze
Если ты это имеешь ввиду, то я же только что написал, что проверил все электролиты ESR-метром - как новые. Осциллографом тоже никаких пульсаций.
Программатор скоро придет, прошью. |
