монитор samsung 710n
  Список форумов » TFT-мониторы
святой Алекс
Сообщение #1 от 30/10/2016 20:00 цитата
монитор самсунг 710 блок питание pw1704sg(a) rev 1.5
проблема: монитор потух. зелёный индикатор не горит. вскрыл. вздуты были c202 и c201 заменил. теперь при включении в розетку диод горит зелёным сразу. на кноки не реагирует эеран чёрный.
заменил после этого с101 и u3. u4. ситуация не изменилась. подскаите куда копать? на выходе с бп есть плюс 5 и плюс 13 вольт. как мерить +5 вольт на запуск on/off
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 от 31/10/2016 10:05 цитата
святой Алекс, сначала проверь все кондёры в б.п.ESRметром на утечку.
святой Алекс
Сообщение #3 от 31/10/2016 20:33 цитата
пасибо. всё в норме. на что такое поведение может быть похоже. как сами лампы проверить. просто я сомневаюсь что 2 одновременно лампы могли перегореть. свечу фонариком на экран-изображения не вижу
водник1953
Сообщение #4 от 01/11/2016 08:59 цитата
святой Алекс, оставьте пока On/Off и лампы в покое и проверьте 1,8 и 3,3 в.на майне,а так же наличие генерации на кварце.Дальше можно будет обратить внимание и на прошивку.А да бы убедиться,что лампы и инвертор в рабочем состоянии,отключите разъём от БП к майне и подайте +5 в.через резистор (2-5 ком) на контакт On/Off.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 01/11/2016 21:53 цитата
Опять порваный баян...
святой Алекс, если нечем померить литы - меняй все не задумываясь (сетевую банку можно не трогать ибо летят редко)...
Даже на вкл/выкл? если да, то несём мастеру...иначе ищем на плате под белой хренью (под компаундом) зелёненькую детальку, похожую на резистор, с сбозначением F с цыферками и проверяем/меняем её...это предохранитель...предварительно проверяем всё ли цело в инверторе...удачного ремонта... подмигивание
святой Алекс
Сообщение #6 от 25/04/2017 00:49 цитата
спасибо за ответы. монитор ожил при замене б.п. на такой же от разбитого монитора.
kolodiazniy
Сообщение #7 от 02/06/2020 16:39 цитата
Гениальный ремонт!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 02/06/2020 22:46 цитата
kolodiazniy писал:
Гениальный ремонт!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:47
Тут не поспоришь смех
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:50
святой Алекс писал:
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:51
святой Алекс, Да вы и впрямь святой ) смех Вам бы в шахтёры податься браво!
