Монитор DNS V2256 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #1 от 02/11/2016 19:29 цитата
Main MLB3LK-V 1.7
Кондёры беременные в питании поменял.
Напряжения в дежурке 13в, 5,7в 3,3в на майне нормальные. При включении кнопкой кратковременно вспыхивает светодиод и гул из БП.
Блок питания или .....?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 от 02/11/2016 19:48 цитата
SIBIRYK, нужно проверить все кондёры на б.п.ESRметром,может есть пульсация по 5в,и 3.3в.
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #3 от 02/11/2016 21:24 цитата
А ревёт то чего-перегруз же похоже ?
victorx
Сообщение #4 от 03/11/2016 07:05 цитата
= гул из БП. =сетевую банку проверь
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #5 от 03/11/2016 13:53 цитата
Ну это не 50гц 'хммм...'
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 03/11/2016 15:11 цитата
Где-то в матрице со светодиодами нелады.....
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #7 от 03/11/2016 19:50 цитата
Матрица отключена и даже платку управления светодиодами отключил
Рычит при попытке запуска
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 03/11/2016 21:03 цитата
SIBIRYK, Ослик тебе поможет. Как мона браться за ремонт не имея приборов? Ну лана там, когда ламповые ремонтили - знаешь больные точки, навесухой подкинул, помогло, перепаял, а тут то как? "Рычит" и шо? Дальше то что, гадание на 3 стр.?
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #9 от 03/11/2016 21:51 цитата
Дак в 90% случаев и приборов то никаких не надо, кроме мультика. Да и здесь бы тоже, если б ШИМка была доступна.
Да хотя б знать сколькими амперами нагрузить блок питания и всё было бы понятно
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 04/11/2016 19:21 цитата
"хотя б знать сколькими амперами нагрузить" Недавно покупал светодиод-е ленты для переделки мониторов, на каждой было написано: 533мм-22w, вот и прикиньте...
А если приборов нет-ищите в продажах драйвер светодиодной подсветки на платке по типу инвертора для ламповых, который донором вешали, но питание для него все равно нужно правильное...
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 04/11/2016 22:46 цитата
SIBIRYK, =Дак в 90% случаев и приборов то никаких не надо, кроме мультика.=
Ну собсна метод "бульдозера" у ламеров рулит, меняем, на слух определяем, а то ли поменяли. смех Каждый выбирает свой путь, удачи!
SIBIRYK
SIBIRYK
Сообщение #12 от 05/12/2016 19:42 цитата
Ну собсна продолжаем метод "бульдозера" улыбка
Запитался от мощного блока от ПК.
Ничего не поменялось. Светодиод моргнёт и всё.
С майна на платку подсветки идут 2 линии "Adj" и "En"
Матрица со светодиодной подсветкой отключена
Как может быть .реализована обратная связь от подсветки или её и нет ?
