Igrey13
После выхода из спящего режима монитор залит серым фоном с верху непонятные черные полосы картинки больше не показывал.. Монитор через несколько секунд уходит снова в спящий режим. Пробовал включить с отключенной матрицей также уходит в спящий режим на другие кнопки не реагирует. На главной плате и плате питания ничего не вздуто и не сгорело. Помогите советом где искать. Фото прикрепил.
DCIM.rar 567.06 КБ Скачано: 201 раз(а)
Влад-Сумы
Igrey13, обратись к мастеру |
Igrey13
Хочется самому разобратся. И не факт что он поможет. Только деньги сдерет. |
gavs
Igrey13, Для начала опиши неисправность в соответствии с Правилами: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Гадание по фотографиям практически бесполезно... "Это" может быть как неустранимой неисправностью матрицы, так и последствиями "подтекающего" конденсатора. |
Igrey13
Спасибо за совет.
Снял напряжения которые приходят с платы питания на главную.
При режиме ожедания
Dim- 3.12v
On/Off-0.04v
5v-5.02v
При вкл.
Dim-0.42v
On/Off-4.34v
5v-4.95v
Элементы платы
4шт.24c02wp b024s
385 ez035
sst25vf010a
4411 bv0h24
m402 912t63
m372 903t63
apa2071 pm7ge
Novatek NT68673umfg
Модель главной платы 715g3222-2
Плата питания TL4941
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 12:24
Еще фото плат прикрепил. Мне наверное главное понять что матрица рабочая. Благо главная плата не дорого стоит можно поменять.
Desktop.rar 954.33 КБ Скачано: 181 раз(а)
Igrey13
Постарался сделать по правилам. |
gavs
Igrey13, Было бы неплохо и тип матрицы указать до кучи.
У большинства матриц есть автономный режим (Aging Mode). Если подать на матрицу только питание на подавая входные сигналы с LVDS, многие матрицы начинают отображать "вшитые" тестовые поля. У некоторых матриц для включения этого режима нужно подать "0" или "1" на один из выводов. |
Igrey13
Да забыл про матрицу. Модель m216h1-l01. Нашел по ней похожую тему на этом форуме. Но там с проблемой не разобрались. |
gavs
Igrey13, Чаще всего это не лечится - "отсыхает" питание или управление драйверов строк на самой матрице, причём именно на "стекле". Но так как точно так-же может выглядеть последствие отсутствия напряжений на выходе DC-DC конвертора на матрице - нужно проверить напряжения в контрольных точках. |
sat1967
vbonev10
sat1967, ты на даты постов хоть иногда смотри |
sat1967
vbonev10 писал: | sat1967, ты на даты постов хоть иногда смотри |
если модераторы пожелают - насерю новой темой а-ля - полосы M216H1-L01 . без решения . а смысл ? |
