Монитор MAG LP917 AFW Россия .
  Список форумов » TFT-мониторы
bich1
bich1
Сообщение #1 от 13/11/2016 17:20 цитата
Ищу схему всю или хотя бы БП (инвертора). рёв в три ручья
[url].http://www.pc-1.ru/i_shop/monitor/tft/A041727[/url]
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 13/11/2016 17:39 цитата
bich1, А зачем? у них почти один принцип работы хммм...
bich1
bich1
Сообщение #3 от 13/11/2016 19:13 цитата
SASHATOD писал:
Люблю почитать схемку на ночь, там есть некоторые вкусности и надо определить точки, куда потыкать Цешкой.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 13/11/2016 19:27 цитата
bich1, Ну так скачай любую схему на ШИМку какая там у тя и читай подмигивание
bich1
bich1
Сообщение #5 от 13/11/2016 19:54 цитата
SASHATOD писал:
У мя там никакой, люблю конкретику, а не теоретическую
аналогию.
Есть схемка - поделитесь, нет, не делитесь.
Вот нарыл http://monitor.espec.ws/section33/topic144657.html
Пойдём по этому пути. браво!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 13/11/2016 21:30 цитата
bich1, Ты бы мил человек рассказал о своих проблемах,глядишь и решим хором подмигивание
bich1
bich1
Сообщение #7 от 13/11/2016 22:34 цитата
SASHATOD писал:
Точно сказать пока не могу, отдали "рассыпухой"
История болезни выпытанная у хозяев ,похожа на
ту что в ссылке.(см.выше). Там же схема.
Вспухших литов и гореликов нет, предохранители
целы .
Для автономного включения БП на 8н CON202 (On/Off)
подается похоже TTL "1", а на 9н( Bri ) похоже что то
аналоговое(скока?).
Так ли подскажите. сумашествие
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 13/11/2016 22:58 цитата
bich1, Так у тебя проблема с инвертором или бп?
Если бп. выдаёт то на ON/OF через резистор подай 5в а BRI пока тебе не нужно это рег. яркости подмигивание
bich1
bich1
Сообщение #9 от 13/11/2016 23:24 цитата
Будем полагать ,что БП выдаёт.
- это и есть "1"
TTL , а яркость оставить "в воздухе".
Спасибо, завтра попробую.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 13/11/2016 23:37 цитата
bich1, Как это понимать (будем полагать)?
У тебя бп. должен выдать 5в и 14в.
bich1
bich1
Сообщение #11 от 13/11/2016 23:53 цитата
SASHATOD писал:
Будем полагать ,что БП включится без нагрузки( на
ранних блоках надо было подгружать) ,проверим +5
и +14, подключим лампы и включим подав "1"TTL
на 8н CON202 (On/Off) , а далее посмотрим откуда
дым пойдёт. смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 14/11/2016 00:00 цитата
bich1, Да уж недовольство, огорчение
Извини но мы говорим на разных языках.
Да бля если бп. рабочий кто ему запретит выдать U, инвертор или майна? чушь блин.
bich1
bich1
Сообщение #13 от 14/11/2016 00:10 цитата
SASHATOD писал:
Вы не застали ранних компьютерных БП, они не
включались без нагрузки. Обычно подключался
флопик и БП включался. классно!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 14/11/2016 00:19 цитата
bich1, Ты думаешь шо я так молод,скажем так Огонёк и Рубин 701 я ремонтил в мастерской улыбка
А вопще импульсный бп. без нагрузки токи дурак включает улыбка
bich1
bich1
Сообщение #15 от 14/11/2016 10:16 цитата
SASHATOD писал:
Ох сколько же дураков сейчас развелось, включают
БП компов прямо так и ничего включаются смех
Если б в профиле был намёк на возраст, можно б
было понять с кем общаюсь.
Судя по Рубину мы где то 50-х гг.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 от 14/11/2016 10:21 цитата
bich1, Не угадал улыбка 60-х.
По теме то ты упрёшься в лампы скорее верхние и на этом ремонт закончится улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 14/11/2016 10:57 цитата
bich1, Про импульсные БП без нагрузки ты немного приврал. Это может очень давно они без нагрузки не работали. У монитора он по сути и так без нагрузки работает, когда монитор в дежурном режиме. Инвертор и панель отключены, а микроконтроллер потребляет крохи.
Компьютерные БП внутри имеют нагрузочные резисторы. Они стоят там же где электролитические конденсаторы на выходе. А к примеру зарядки для телефонов при отключении телефона начинают работать импульсами. Нет непрерывной генерации. В этом режиме они абсолютно холодные.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 от 14/11/2016 11:01 цитата
Lenchik, Это ты про бп. с ОС или без?
bich1
bich1
Сообщение #19 от 14/11/2016 11:08 цитата
SASHATOD писал:
50-е-60-е- разница в нашем возрасте никакая улыбка
А что ламп не найти?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 14/11/2016 11:15 цитата
bich1, Ты хоть экономку подключи но вычисли шо у тя глючит.
А лампы найдёшь или переделаешь под LED.
