Phillips 170S6FS/00 не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Alis95
Alis95
Сообщение #1 от 20/11/2016 16:32 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Phillips 170S6FS/00
Скалер: Phillips SAA6734 AHL
Проц.: Weltrend WT61P4 535
Изначально были дутые электролиты (25В), заменил все, заодно весь БП пропаял.
Не включается (не реагирует на кнопки, светодиод не горит), хотя слыхать характерный свист как у любого монитора в дежурном режиме.
Сделал замеры:
БП:
5,03 В
13,24 В
Главная плата:
1,80 В (смотрел на стабилитроне)
На процессоре (Pin 6, 7) - 3,26 В
НО! Если мультиметром минусовым (в режиме замера напряжения) щупом подключиться к земле, а плюсовым - коснуться кварцевого резонатора (24МГц) - со стороны Pin10 процессора, монитор внезапно оживает. Работает стабильно, работают все кнопки, включается и отключается кнопкой.
Но если монитор выдернуть/воткнуть из розетки, то он снова вообще не включается никак, пока не потрогать кварц. Иногда достаточно коснуться кварца 1 раз, иногда - 10.
Сделал замеры напряжений в рабочем режиме (дежурный режим, т.е. питание есть, монитор выключен) (после троганья кварца), почти те-же показания:
БП:
5,04 В
13,22 В
Главная плата:
На процессоре (Pin 6, 7) - 3,27 В
Замеры на включенном мониторе (полностью включенный):
БП:
5,06 В
12,19 В
Главная плата:
На процессоре (Pin 6, 7) - 3,20 В
Если выдернуть из розетки, подключить только VGA-кабель, питание процессора (Pin 6,7) всего - 1,27 В. Не ручаюсь за достоверность, гугл даёт, что это показатель пробитости проца.
Сделанные мной действия:
- Пропаял кварц - не помогло
- Позже попробую заменить кварц (сейчас нет в наличие)
Где копать?
P.S. Сервис-мануал (НО там другие проц. и скалер, для своего не нашел):
http://archive.espec.ws/section678/file19809.html
arkady67
Сообщение #2 от 20/11/2016 18:28 цитата
Попробуй кварц погреть и влк моник если запустится кварц 100%
Alis95
Alis95
Сообщение #3 от 20/11/2016 18:50 цитата
Не влияет.
gavs
Сообщение #4 от 21/11/2016 11:57 цитата
Нередко помогает резистор в несколько мегаом параллельно кварцу.
Alis95
Alis95
Сообщение #5 от 21/11/2016 20:39 цитата
Не помогло. (пробовал от 1МОм до 4,4МОм).
Может попробовать прокалить процессор при 400°C, как описано здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536 ?
Или что ещё может давать такую проблему?
P.S. Кварц на 24МГц пока не нашел, ищу...
