arkady67
Здравствуйте.Монитор BENQ GW2250-T включается дает картинку в общем работает, но по экрану хаотично бегут тонкие горизонтальные
полосы. Состав: scalar-TSUMU58PWHL LF , flach MX25L2026MT,
eeprom AT24CO2BH.Что сделано: проверены все напряжения на БП
пульсаций нет. Проверены напряжения на майне 3.3В-3.28В; 1.8В-1.78В пульсаций нет. Шлейф прозванивал -целый.
Склоняюсь к проблеме с scalar-TSUMU58PWHL LF.
Помогите советом. |
Alis95
Точно пульсаций нет?
На Benq T705 последнее время горизонтальные полосы бегали полупрозрачные, типа ряби. После замены всех электролитов в БП (не было LC-метра) на новые и полной пропайки БП, проблема пропала.
К тому-же БП Benq'шек славятся появлением трещин в пайке. |
arkady67
БП на майн выдает только 5В. На всякий случай тупо поменял кондеры. Сетевую емкость то же подкидывал новую.Пульсации смотрел осцил.
Пока не удалось сделать фото дефекта с нужными параметрами.
Горизонтальные полосы не полупрозрачные а явные, светло фиолетовые. |
Alis95
Есть возможность подключить другую аналогичную матрицу? |
arkady67
Влад-Сумы
arkady67, похоже по твоей неисправности,есть пульсация,проверь все кондёры ESRметром. |
arkady67
ESRметр сдох (вернее дал попользоваться и ....) Пульсации смотрел осциллографом вроде нет. Как писал выше в БП по питанию майна
кондеры тупо заменил. Попробую заменить на майне. Есть вопрос питание инвертора не должно влиять. Да хочу уточнить на всякий случай
подсветка у данного монитора светодиодная. |
arkady67
Замена всех емкостей(электролитов) в БП и майне как и предполагал результата нет.
Короче в полном поиске.
Отзовитесь профи. |
SASHATOD
arkady67, Давай фото дефекта а потом будем паЧматреть |
arkady67
фото дефекта
foto.rar 5.56 МБ Скачано: 629 раз(а)
SASHATOD
arkady67, Ну шо сказать, на планке у тебя подписаны контрольные точки?
По прижимай шлейф при работающем аппарате |
arkady67
Шлейф прижимал и не только (начал доставать меня этот аппарат).
Контрольные точки есть но не обратил внимания на надписи.
Вечером будем посмотреть.
Хреново нет рядом людей занимающихся тем же. Иногда зациклишься на одном, а неисправность на поверхности
но в другой стороне.
Чуть не забыл возможно!! моник роняли или что то в это роде ВОЗМОЖНО! |
arkady67
Контрольные точки подписаны. Померил на некоторых напряжение соответствует надписи.
Да заметил что при перемещении курсора мыши за ним тянется "шлейф" как при неустановленном драйвере видеокарты. |
Роман Гордеев
А давайте с др.конца-к чему моник подключен: системник, ноут? А то был недавно ноут со встроенной графикой, на собст. матрице все ок., на внешний моник-помехи... |
arkady67
Роман Гордеев писал: | А давайте с др.конца-к чему моник подключен: системник, ноут? А то был недавно ноут со встроенной графикой, на собст. матрице все ок., на внешний моник-помехи... |
Здравствуйте. Если не трудно то посмотрите фото выше по теме. Горизонтальные полосы есть при не подключенном кабеле VGA. Пытаюсь найти datasheet матрицы. |
arkady67
Причина неисправности найдена. Монитор отремонтирован, на прогоне.
Пропайка феном AAT11723. Надо бы заменить но пока нечем.
Тему считаю закрытой.
Модераторы прошу покажите кнопку "Тема решена" |
