Samsung 172 X, нет запуска ,мигает индикатор .
  Список форумов » TFT-мониторы
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 21/11/2016 06:03 цитата
Всех приветствую . Вообщем поступил монитор ,а точнее хозяин его мне отдал на Запчасти. Сначала была проблемма в БП( внешний). Блок питания восстановил. Моник включился ,периодически мигает индикатор питания.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 07:10
Начал искать причину на плате управления ,нашёл ZD114 стабилитрон на 5 вольт в КЗ,смд такого не нашёл поставил обычный той же серии,включил . не каких изменений). Пошёл проверять дальше ,нашёл битый контур (BD 104 и C 171(кондёр был в кз)…,так же сгорел стабилитрон на панели управления ZD 1-?. Питания стабов и инвертора в норме ,нет сигнала ON!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 07:13
На ZD 1 ,стояла маркировка J2 -? По сервис мануалу нет нечего, мужики кто знает его параметры ,как я сам думаю что он где-то воль на 5 не больше.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 21/11/2016 08:37 цитата
На dcdc преобразователе LM 2596S напруги следующие : 1н- 14,4в , 2н-5в , 3н-Gnd , 4н-5в ,5н- сигнал on\off - 0 вольт))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 21/11/2016 17:55 цитата
Приветсвую всех , так и не нашёл параметры ZD 1 , может есть у кого инфа ))?Остальные элементы подобрал )
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 21/11/2016 18:07 цитата
alexsey_84, Дай хоть фото майны а то не понятно и пачматри по какой линии питания стоит мож это стаб защиты?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 22/11/2016 04:25 цитата
SASHATOD, Приветствую , не могу отправить фото , пишет что квота 10 Мб ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 22/11/2016 13:18 цитата
Прошу прощения ))) тему переписал , неправильно указал модель )))добавил мануал в закачки )
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 24/11/2016 12:34 цитата
SASHATOD, Приветствую ,вообщем так и не нашёл этот стабилитрон, его номинал ? По мануалу,по перечню элементов этой позиции нет, поставлю на 5.1 вольта ,думаю хуже не станет. Да и странно ещё то ,что по мануалу нет схемы на элементы панели управления ?
