Монитор viewsonic va2248-led проблема с флеш
  Список форумов » TFT-мониторы
LEXSAZORG
Сообщение #1 от 22/11/2016 00:00 цитата
Монитор:ViewSonic VA2248-LED
Chassis -715G4502-M01-000-004K
Model Number -VS13818
CPU+SCALER :NT68660UFG
FLASH :Pm25LD020
LED -TPM215HW01-HGEL02 REV:C1A
IN -DVI;VGA
Проблема не могу записать прошивку в флеш Pm25ld020.Флешек перепробывал штук 10,ни одна не хочет стираться и писаться.
Подскажите что может быть.Может защита от записи тогда как её снять.
LEXSAZORG
Сообщение #2 от 22/11/2016 12:13 цитата
Ребята,что мыслей ни каких.Может подскажите где можно взять аналог.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 22/11/2016 12:22 цитата
Программатор наверное надо нормальный. Да и шить возможно ни к чему. Перешивкой вы неисправный монитор в исправный вряд ли превратите. Его сначала надо отремонтировать, а потом возможно и шить не придется.
LEXSAZORG
Сообщение #4 от 22/11/2016 12:29 цитата
Программатор minipro tl866a,родная флешка умерла по питанию короткое 3,3В из-за неё стабилизатор U701 накрылся.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 22/11/2016 15:06 цитата
LEXSAZORG, А ты можешь прочесть флешь?
gavs
Сообщение #6 от 22/11/2016 15:58 цитата
Попробуйте: http://monitor.espec.ws/section46/topic270930.html
Проще некуда. Ваяется за пол-часа, главное - не использовать длинных проводов. Шьет SPI лучше многих универсальных программаторов. Единственное небольшое неудобство - отсутствие визуального интерфейса.
Автор на своей странице периодически выкладывает обновления. Инструкцию даже перевели на русский.
LEXSAZORG
Сообщение #7 от 22/11/2016 17:11 цитата
Родную нет у неё кз по питанию,а другие такие же читаются.
gavs
Сообщение #8 от 23/11/2016 11:54 цитата
LEXSAZORG, У меня, например, STERH часть SPI FLASH не записывает, часть - не проходят верификацию после записи несмотря на то что они числятся в списке программируемых. И у ТРБ и у Тритона тоже были какие-то проблемы. Так что при работе с SPI с универсальными программаторами возможны накладки. Если MiniPro не пишет - совсем не факт что виновата флешка.
