Samsung SyncMaster 943 не работает ...
  Список форумов » TFT-мониторы
s88s
Сообщение #1 от 01/12/2016 14:09 цитата
Доброго времени суток!
У меня есть монитор Samsung SyncMaster 943 он не работает вообще ... при включении индикатор блодно моргает и на плате БД со стороны трансформатора слышно тиканье ... лампы монитора не проверял так как у меня есть аналогичный рабочий монитор и плата на нем тоже не хочет работать .
Плата FSP037-2PI05
Подскажите где и что посмотреть и что проверить ...
Сильно не пинайте я в этом деле новичок ... С советами отнеси в мастерскую , не лезь туда все сломаешь и т.д. можете пройти мимо и даже не напрягать свои пальцы ... эту плату хочу починить сам так как мне это интересно.
а что касается мастерской в инете можно найти за ~600 рублей, НО это уж через чур простой способ.
PS чуть не забыл кондеры проверил все они в норме (проверял мультиметом) ... трансформатор инвертора на одной катушке 1294 на второй 1296 .
Если что то нужно еще скажите я напишу
Сейчас кстати проверил напряжение не 13 и не 5 нет
Nicki1714
Сообщение #2 от 01/12/2016 15:10 цитата
s88s, выложи, пожалуйста, фото платы. По поводу напряжений, 5 и 12 нет, я правильно понял?
s88s
Сообщение #3 от 01/12/2016 15:22 цитата
Да напруги нет все верно.
s88s
Сообщение #4 от 01/12/2016 16:47 цитата
Вот еще схему нашел в pdf
  Power Supply Inverter FSP037-2PI05 BN44-00082E.pdf  413.08 КБ  Скачано: 1085 раз(а)
Nicki1714
Сообщение #5 от 01/12/2016 21:19 цитата
Мое мнение, иногда тиканье - срабатывание защиты, но в твоем случае дело скорее всего в превичной цепи Т101. проверь лбвязку U101. Какое напряжение на С114, ZD120?
Сообщение #6 от 04/12/2016 03:25 цитата
s88s писал:
- хочешь - "чини", тут тебе не помогут ... Клиенты тут не в почете!
s88s
Сообщение #7 от 06/12/2016 10:36 цитата
KRAB писал:
Уважаемый KRAB специально повторю для тупых ( то есть для Вас ) со своим пожеланием мог бы и не писать не чего так как это было бессмысленное сообщение ... Такие как ты слишком высокого мнения о себе ... ты думаешь я твой хлеб отниму (если ты на ремонте конечно зарабатываешь денег) нет я этого делать не буду ... и да я не КЛИЕНТ ... мне просто нужно разобраться что к чему ... а если ты не хочешь делиться своими знаниями просто пройди мимо ... не надо накручивать себе счетчик сообщений!
С уважением s88s.
Nicki1714 спасибо за совет сейчас буду проверять первичную )
Сразу отвечу на вопрос почему именно только сейчас ... работа не позволяет добраться до платы (
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #8 от 06/12/2016 20:33 цитата
s88s, сначала проверь напряжение на сетевом кондесаторе,если схема есть это не проблема.
s88s
Сообщение #9 от 07/12/2016 08:11 цитата
Влад-Сумы писал:
Проверил на него постоянка приходит 333 у меня подозрения что транс приказал долго жить ... сейчас его проверять буду
pirania
Сообщение #10 от 07/12/2016 08:57 цитата
Проверьте тестером полевые комплементарные ключи U302, U303 STM8319 на пробой. И их обвязку к первичной обмотке трансформатора.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 07/12/2016 09:35 цитата
s88s, В таких блоках питания транс выходи довольно редко. Трансформаторы горят обычно маломощные, особенно там где конденсаторы фильтра большой емкости. Например в дежурке у компьютерных БП. Емкости большие, а обмотка тонкая и маленькая. Заряда конденсатора хватает что бы спечь обмотку.
Роман Гордеев
Сообщение #12 от 07/12/2016 14:28 цитата
"транс выходи довольно редко" у меня иная статистика-когда 2 транса раздельно редко, а как у аффтара-пяток лежит...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 07/12/2016 15:11 цитата
Роман Гордеев, Я имею ввиду трансформатор блока питания, а не инвертора. Автор его собрался проверять. Только как? Китайским тестером?
А трансформаторы инвертора у самсунгов мрут как мухи. И даже причина известна. Они выводы кислотным флюсом паяют. У всех сгоревших, какие я менял, прогар высоковольтной обмотки в месте паек выводов. После замены трансформатора на китайский аналог повторов не было. Китайцы паяют грамотней чем Самсунг.
Роман Гордеев
Сообщение #14 от 07/12/2016 20:48 цитата
Да, перепутал блин...Тогда да, согласен-убить его сложно. Если автор пишет, что есть аналогичный раб-й монитор-нарисовать сравнительные карты напряжений и смотреть по схеме. Я бы около u101 смотрел-оптопара, стабилитроны.
Nicki1714
Сообщение #15 от 08/12/2016 00:05 цитата
Непохоже на трансформатор блока питания. Проверка ключей должна прояснить картину.
