samsung s19b370n, нет запуска , индикатор не светится .
  Список форумов » TFT-мониторы
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 12/12/2016 13:01 цитата
Пришёл в ремонт данный аппарат samsung syncmaster s19b370n, не подаёт признаки жизни. БП внешний проверил , так же подкидывал другой , ноль ! Замерял напруги на контрольных точка майна
3.3= 3.27В
5=5.01В
1.25=1.35В
На С801 = 14.22В. Не могу найти схемку на него , было бы проще , ребят может у кого есть ?.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 14:05
На разъёме CN402 на 3 и 4 контакте 2.66 и 2.95 В, меня смущает , это мало ? обычно идёт 5 В . Схемку бы )))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 12/12/2016 15:37 цитата
Состав :samsung s19b370n
БП: Model : AD-2014B SAA111924EA
T-con: BN96-22953G
Main: BN63-07709A
Panel: SB370\550 BN41-01-794A
Стабы проверил норм ))) отпаял экран разъёма VGA . Под ним ещё 2 микрухи - RT8296A и ATMLH228 . Скачал даташит на микросхему RT8296A , питание 2н=14.23 В , 1н (boot) = 9.37В, 3н(sw)=5.04В . На ATMLH228 даташит не нашёл , замерял напруги на ножках с 1 по 4 ногу ноль полный ! с 5 по 8 =4.51 В.
Нашёл ещё парочку КТ
VCC=3.28 V
SCL=3.28 V
SDA=3.28 V
WP_A=4.38 V
WC=3.28 V
SCL_A=4.38 V
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 16:39
ещё КТ , VCC_F=3.28 V .
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 16:44
ATMLH228 это 2 гиговая память , тогда для неё 4,51 В -это многовато ?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 16:51
ATMLH228 замеры
1-4 н. = 0 V
5н=4.50 V
6н=4.38 V
7н=4.50 V
8н=4.50 V
На 24С16WP питание в норме на 8н=3.27 ))
Подозреваю проц , что скажите друзья ?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 16:53
Вроде сколь помню память и флэш питаются от одной цепи , хотя этот аппарат не разу не ремонтил , пока не въеду что и как , сижу разбираюсь )) может у кого есть советы ?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 17:00
Нашёл даташит , по питанию норм ,Symbol Parameter Min. Max. Unit
VCC Supply Voltage 4.5 - 5.5 V
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 12/12/2016 17:06 цитата
9997gh проверил и диод преобразователя , норм ))
ДОБАВЛЕНО 12/12/2016 18:08
Мужики , нужен ваш совет ))) а то уже мысли закончились)))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 12/12/2016 18:14 цитата
Вопрос к спецам , из-за прошивки может быть такое , что индикатор не светиться на панели ? я просто такого невстречал ещё . обычно дежурный режим должен работать .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 12/12/2016 19:36 цитата
alexsey_84, для начала,давай состав,какой MB?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 12/12/2016 19:46 цитата
vadim3008, приветствую , извеняй щас исправлю ))))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 12/12/2016 23:09 цитата
Мужики вообщем тема такая , сразу не заметил панельку управления , была загрезнена . Вообщем чем то мыли видать моник , извените за выражение г....ом каким -то . Что аж сгнила часть элементов и ножек штук пять у микрухи . завтра буду отмывать попробую пропаять , есть ощущение что нужна новая панелька BN41-01-794A , что думаете по этому поводу ?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 00:11
У кого нибудь есть схемка на него )) а то номиналы элементов не знаю , или может на разборе у кого есть ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 13/12/2016 20:27 цитата
vadim3008 Отдельный привет .Всех приветствую , вопрос к знатокам - ремонтникам ))) Возможно его запустить не подключая панельку к майну , что бы исключить проц из списка подозреваемых , убидиться в надобности покупки новой панельки и дальнейшего ремонта этого девайса ! Так как клиент в случае дороговизны , откажется от ремонта .
