Монитор NEC MultiSync LCD2190UXp
  Список форумов » TFT-мониторы
Halfos
Сообщение #1 от 21/01/2017 20:22 цитата
Доброго времени суток всем участникам форума!
Искал, но не нашел описание кодов ошибок.
При включении зажигает подсветку на 2-3 секунды, можно увидеть названия кнопок, далее гаснет и начинает моргать светодиод оранжевым два коротких один длинный. Что это означает?
Читал тут на форуме в похожих темах, возможно неисправна одна или несколько ламп подсветки. Как их можно проверить?
Заранее благодарен за советы.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 21/01/2017 22:44 цитата
Halfos писал:
Заведомо исправным инвертором каждую отдельно.
Halfos
Сообщение #3 от 22/01/2017 00:41 цитата
Спасибо. А по поводу кода неисправности я верно предположил?
gavs
Сообщение #4 от 25/01/2017 13:07 цитата
Halfos, Здесь обрадовать не могу. Типичная проблема - "отсыхающая" (наиболее часто - отпаявшаяся, хотя иногда бывают и треснувшие) одна из ламп. Инвертор "дохнет" очень редко.
Легче всего подкинуть заведомо исправную лампу.
