Монитор LG L1730S не включается, нужна помощь
  Список форумов » TFT-мониторы
rofeti
Сообщение #1 от 02/02/2017 16:56 цитата
При включении не чего не выводит, черный экран, еле слышен тихий писк. Разобрал, смотрю на блок питания, прошу помочь разобраться. Вроде бы два помехоподавляющих конденсатора протекли (синий и черный)на фото обвел красным. Какого класса Y1 или Y2 поставить на замену ?
фото по нажатию увеличиваются:
http://i.imgur.com/eYqpter.jpg общий план
http://i.imgur.com/7oSH5JC.jpg
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 от 02/02/2017 17:19 цитата
rofeti, тему оформи по правилам.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 от 03/02/2017 16:48 цитата
rofeti, а какие у тебя напряжения в б.п.?
rofeti
Сообщение #4 от 03/02/2017 23:30 цитата
Влад-Сумы, Этот моник был куплен где-то в 2004г. Он работал нормально где-то до 2010г, потом начались проблемы с блоком питания, пару раз мне меняли конденсаторы в 2010 году он сломался в третий раз, и все, я им больше не пользовался уже 6лет. Сейчас решил отремонтировать, разобрал, достал блок питания и хочу попробовать заменить эти два конденсатора (на фото) Напругу замерить нет возможности.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 от 04/02/2017 10:11 цитата
rofeti, б.п,можно запустить и на столе,подай напряжение 220в.и тестером проверь напряжения на высоковольтном кондёре,ремонт начинают с измерения напряжений б.п.удачи в ремонте.
svdok
Сообщение #6 от 04/02/2017 21:07 цитата
rofeti, черный снизу это не конденсатор, а терморезистор - начни с изучения мат. части!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 06/02/2017 14:35 цитата
rofeti, Мозги у тебя потекли недовольство, огорчение
На первой фотке чётко видно виновника улыбка
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 06/02/2017 17:42 цитата
Да нет же-видно че то белое вытекло из них, а 205-й уж так, из вредности надулся смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 06/02/2017 17:46 цитата
Роман Гордеев, улыбка Ну и зачем?
Dimamima
Сообщение #10 от 06/02/2017 19:53 цитата
ну как так. автор, зачем через 6 лет было доставать этот моник? что поменялось? Какие напряжения на бп?
