ACER AL1511s показывает зеленым цветом
  Список форумов » TFT-мониторы
Valera_1977
Сообщение #1 от 03/02/2017 16:07 цитата
ACER AL1511s
отремонтировал блок питания, монитор включается, но показывает зеленым цветом сама картинка (цвета на панели меню отображаются нормально), возможно слетела прошивка или какая другая причина подскажите или дайте прошивку у кого есть
состав:
блок питания: 715L1034-3
шим: SG6841DZ
ТРАНЗИСТОР: 9N60
ПЛАТА СКАЛЛЕРА: 715L1150-1-ACE
U601 - W78E065A40PL
U401 - TSU13AK-LF
U602 - 24с16
U301 - 24с02
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 03/02/2017 16:54 цитата
U602 надо пробовать перешивать.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 от 03/02/2017 17:05 цитата
Valera_1977, возможно слёт прошивки.
Valera_1977
Сообщение #4 от 03/02/2017 17:28 цитата
U602 24с16 я стирал (делал чистой) - тот же результат, только при включении монитор мигает разными цветами, а при подключении к компу, изображение тоже зеленое, может у кого есть прошивка, помогите плиз
Raf555
Сообщение #5 от 03/02/2017 23:59 цитата
Проверь шлейф LVDS на LCD была такая проблема, плохо кантачил разъем. (Хорошо ли прижимает металическая планка на разьеме, бывают не очень хорошего качества.)
Valera_1977
Сообщение #6 от 04/02/2017 10:08 цитата
Raf555, разъем не металлический, а пластмассовый
а как войти в сервисный режим может кто подскажет?
в U601 - W78E065A40PL тоже есть прошивка, может в нем причина?
Valera_1977
Сообщение #7 от 04/02/2017 11:57 цитата
U201 выдает 1,8в, не пойму он должен выдавать 1,8 или 2,5в
Valera_1977
Сообщение #8 от 04/02/2017 13:35 цитата
Подключал матрицу от универсального скаллера - работает нормально, все цвета есть, а вот от родного скаллера зеленым показывает и все
Valera_1977
Сообщение #9 от 05/02/2017 03:20 цитата
поменял U602 - 24с16 на другую, не помогло
Valera_1977
Сообщение #10 от 08/02/2017 23:48 цитата
нашел неисправность, были пробиты две диодные сборки на входе возле разъема VGA D301 и D303 BAV99, заменил их и монитор начал показывать нормально, всем спасибо, тему можно закрывать
