alexsey_84
Привет всем ))) Вообщем пришёл данный девайс ко мне , с диагнозом не работает пордсветка . Разобрал , визуально всё цело . Не каких подгораний и потемнений , а так же вздутышей .
До меня этот моник уже ремонтили , была проблемма с трансом -обрыв одной из вторичных обмоток транса инвертора . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alexsey_84, лампы по отдельности проверь другим инветром. |
alexsey_84
Тем ремонтником была зделанна схема включения на 2 лампы , один канал ( который в обрыве ) удалён . По питанию норм , все литы проверенны на ESR , в порядке . Отключив блок о майн напряжение 5 В = 5.1 В , 15 В = 14.6 В при подключении майн поднимается до 17,2 Вольт , 3.3 В = 3.26 В . Вообщем в норме !
Заказал новый транс с Али Экспресс , а именно TMS92515CT. Пришёл новенький транс , поставил .
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 12:56
подсветка загорается и тухнет !! БП в защиту не уходит , просматривается изображение на матрице , нет подсветки ! Сборка полевичков проверенна , диоды живые )) Лампы подкидывал , без толку )) .
Смутил один нюанс по даташиту это транс на вторичках примерно должно быть сопротивление 1050-1200 Ом , на старой обмотке 1120 Ом , а вот на новой на 1 - 998 Ом , на 2- 997 Ом .
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 12:59
Эти китайцы)) Вопрос , может из за этого низкого сопротивления вторичек , такая беда ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:04
Забыл написать сигнал включения =2.7 вольта присутсвует при старте )))) Как так может быть -Китайцы , хотя соотношение обмоток по сопротивлению в норме !! 998 и 997 соответственно ))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:07
Что думаете господа ? Придётся всё же другой транс ставить ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:08
Борис Горбунков, Подкидывал исправные лампы , эффект такой-же )))) |
Борис Горбунков писал: | alexsey_84, лампы по отдельности проверь другим инветром. |
Вам же написали или откл.защиту инвертора и по свечению ламп можно прикинуть конец им или нет.. |
alexsey_84
Высоковольтные кондюки проверял , подкидывал они в норме )))) |
Кандюки путём замены проверяли? |
alexsey_84
n max, я же писал что подкидывал рабочие лампы )))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:21
n max, да кондюки менял на новые , правильно говорите ))) |
Это вы потом добавили,на момент ответа этого не было |
alexsey_84
А что по трансу , может из за такого сопротивления, уход в защиту инвертора ? Первый раз столкнулся с этим вопросом )
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:23
n max, мерси ))) спс за помощь )
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:26
Транс пока что отпаял , замерял снова сопротивление . Всё правильно писал , просто по памяти . Решил перепроверить данные )) другого транса нет пока )) Хотя этот новый .
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 13:29
n max, Сейчас ради эксперемента достану из -за кромов рабочий инвертор на него кину лампы ! |
Лампы то может и рабочие вот транс может не совсем подходит поэтому надо брать даташит на микру инвертора и откл защиту возможно будет работать(это как вариант) |
alexsey_84
n max, Спс .Микра FAN7314.Есть схемка на этот инвертор у меня ))) Ещё бы подкинуть сборку полевиков STU407D , так на всякий , но пока нет в наличии. Лампы прверил на рабочем инверторе , пашут )))
Где то читал, что можно кондюки в параллель обмоткам добавить, порядка 15 Пф, что думаешь поможет ? |
alexsey_84
n max, СПС . Сейчас гляну ))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 14:58
n max, Вообщеи нашёл сборку с разборки 4525GEH, вроде она аналог ? Позже подкинуть есть желание ))) Как думаешь ? |
igorasrex
alexsey_84 писал: | Вопрос , может из за этого низкого сопротивления вторичек , такая беда ? |
Сопротивление может быть другим, если толщина обмотки другая. Оно не важно, для этого вопроса замены трансформатора. Важен коэффициент трансформации, а он зависит от количества витков или индуктивности обмоток первички и вторички.
Например на днях, измерял обмотку похожего с твоим трансформатом, на родном имела 1400 Ом, а на заменяемом измерил 1000 Ом. А индуктивность оба имели 3,9 Генри. И одинаковое количество витков первичной обмотки. Замена состоялась успешно.
Нужно иметь для таких ремонтов внешние лампы. Подключаешь и смотришь на поджиг. Если есть, (пусть даже кратковременный) то транзисторная сборка целая и нет смысла ее менять. Если поджигаются неполным накалом значит напряжение меньше нужного. Либо по причине меньшего коэффициента, либо меньшего напряжения питающего инвертор. Коэффициент трансформации легко подогнать на нужный отматывая или доматывая первичку(там витков мало). |
alexsey_84
n max, защиту отключил , лампы зажглись ))) перед этим перекинул сборки полевиков на 4525GEH)) но это нечего не дало , как писал igorasrex, ! Я не пойму толи лампы не работают и мои проверочные и те которые в монике)) Блин простой аппарат , так запарился , а во всём виноват Китай.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:13
при включении без защиты не чего не греется )) мож ну его так погонять , вылетет так вылетет ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:23
Ту заметил случайно , что перекидывая лампы одна из них горит в пол накала ))) если их поменять местами то другая так же себя ведёт , я так понимаю либо я уже в запарке , либо один канал просажен , от сюда и уход в защиту ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:24
И так на верхнем и нижнем канале |
igorasrex
alexsey_84, дешево и удобно иметь таких в запасе. |
alexsey_84
igorasrex, точно ))) тоько от них мало толку , если лампам пипец)))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:53
может грузануть его по полной )) может покажет себя ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:54
Скорее всего матрицу разберу )) гляну что и как))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:07
igorasrex, спс друган , закажу себе таких пяток )))))) |
igorasrex
alexsey_84 писал: | igorasrex, точно ))) тоько от них мало толку , если лампам пипец)) |
И таких для такого случая.
Оставь пусть поработает пол-часа и проверь что греется. |
alexsey_84
igorasrex, спс братишка за советы , после 10 мин)) норм все элементы чуть тёплые ) что скажешь , боязно за лампы )) выгорят нафиг )
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:15
сборку оставил 45 -ю , не было желания обратно перепаивать ))
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 20:16
резюка на 560 Ом не нашёл ))) поставил на 510 Ом )) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Проверяю лампы каждую отдельно инвертором для одной лампы не разбирая матрицу.
Бывает что лампа краснит - дохлая.
Бывает горит не вся или подмаргивает - то-же дохлая или один конец отгоревший. |
