anton.ivanovich
Ребята подскажите, что сделать с этим монитором? ))
Значит были вздутые конденсаторы , заменил. Диоды выпрямительные возле конденсаторов, на радиаторе - заменил - был пробит один.
Результат : Вместо пяти вольт = 3,5V, а вместо 13V = 6V, проверяю с выпаянным предохранителем на инвертор и с отключенным разъемом платы скалера.
В мониторах не силен, только учусь.
Подскажите что это может быть? Диоды прозванивал на плате остальные..
IMG_6834.JPG 121.1 КБ Скачано: 236 раз(а)
IMG_6835.JPG 123.07 КБ Скачано: 197 раз(а)
disel 33
изучи принцип работы импульсного бп, и у тебя всё получится.... |
anton.ivanovich
Ну так примерно изучил, но все вроде целое )) изучать лучше всего в работе ведь? Может не совсем понимаю еще что то, потому прошу помочь. Оптопару тоже менял, результат не изменился. |
anton.ivanovich
А еще непонятный момент.. когда выключаю питание, то напряжения становятся нормальными и само собой висят какое то время. Это все происходит на плате с отключенным разъемом на скалере и отключенным питанием на инвертор. (( |
Primary
Техноманьяк
А на C607 сколько? Только учти у горячей части своя масса.
Напруги ровные но занижены или "пляшут"? |
anton.ivanovich
На C607 326вольт, напряжения ровные - не пляшут |
disel 33
на С607 326в да он бы уже взорвался |
anton.ivanovich
Прыгает примерно 9-10 вольт... ошибся, подумал это имеется ввиду большой конденсатор... еще где то увидел же я C607 возле него .. )) |
disel 33
а что мешает шимку подкинуть? |
anton.ivanovich
В смысле заменить DM0565R (IC601) ? попробовал - не помогло. результат не изменился |
Primary
Техноманьяк
Замени 607, сделай замеры. Во вторичке менял не с донора емкости?
Пройди по низкоомным резисторам. Проверь все ли живы, а то бывает в обрыв
Два стабилитрона на ногах шим, подыми посмотри.
Подкинь оптопару+431
Нужно больше информации на самом деле. |
anton.ivanovich
Конденсатор 607 заменил
Во вторичке конденсаторы поставил все новые
Резисторы все проверил (выпаивал по одному концу)
Стабилитроны подымал, звонятся как диоды...Оптопару менял
Замеры показывают все тоже самое ((
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 16:24
Резисторы и во вторичке тоже все проверял |
Primary
Техноманьяк
anton.ivanovich
Микруха новая была.
Может диоды немного не те что надо? Я не помню уже откуда их брал, но вроде такие же, звонятся нормально они.
Сейчас попозже прийду сделаю замеры еще раз подробнее
А всмысле поднять ногу среднюю у диода и через кондер на плату? А какой кондер надо? |
anton.ivanovich
Заменил диоды вторички и напряжение появилось... хотя так и не понял почему, те тоже прозванивались нормально.
Но проблема другая вылезла. Не включается с кнопки. Когда подаю 5 вольт на on/off - инвертор включается.
Напряжение это (on/off) - реально найти? или это что то с процессором самим?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 21:14
3,3 и 1,8 есть на скалере на стабилизаторах |
anton.ivanovich
Перепрошил флеш и все заработало.
Всем спасибо |
SASHATOD
anton.ivanovich, Так ты же видел по какой цепи литы подуло вот и результат нет фильтрации и слетает прошивка |
