BENQ Q9T5 черный экран, подсветка работает
  Список форумов » TFT-мониторы
Замыкатель
Сообщение #1 от 14/04/2017 04:16 цитата
Монитор BENQ Q9T5. Изначально не включался из-за вспухших электролитов в БП. После замены 2-х 1000х16в и 2-х 470х35в по питанию во вторичке заработала подсветка, несколько раз включился с кнопки включения, стала появляться заставка и выводиться сообщение что нет сигнала, после чего монитор уходил в дежурку. Причем изображение с каждым разом было все более тусклое и проскальзывали светлые горизонтальные полосы. Теперь при включении в сеть включается сам, подсветка работает, изображение отсутствует, черный экран. После перехода в дежурку на кнопки не реагирует. На БП напряжения +3.3V, +5V есть и не просаживаются, входные (BL_ON и BR T_ ADJ) с платы скалера на межплатный разъем приходят. при отключении данного разъема подсветка начинает работать постоянно (пропадает сигнал перехода в ДР). Подскажите, в чем беда - матрице кирдык или плате скалера? В файле "схема и сервис мануал на английском Benq Q9T5 FP93G.pdf" на сайте схема платы скалера отсутствует, поэтому потыкаться по тестпойнтам на ней не могу. Шлейф на матрицу уходит под металлическую накладку с туго затянутыми винтами. Открутить ни один не вышло, только сорвал шлицы. Высверливать их пока не стал, решил узнать ваше мнение - вдруг дело не в матрице - так хай тогда стоят.
Сообщение #2 от 14/04/2017 04:27 цитата
Что мешает глянуть на шине LVDS сигнальчики осцилом и всё сразу станет понятно
Замыкатель
Сообщение #3 от 14/04/2017 04:41 цитата
n max, осциллом никак не обзаведусь, да и не настолько хорошо разбираюсь в скалерах, чтобы без схемы, по разводке платы найти нужный вывод.
Сообщение #4 от 14/04/2017 04:49 цитата
Там особо разбираться и не нужно тупо тыкать осцилом по выводам шлейфа матрицы если сигнал там есть то вы его увидите.Моник должен быть подключен к источнику сигнала во время измерений.Если матрица с ламповой подсветкой то там на матрицу идёт питание и лвдс.
Замыкатель
Сообщение #5 от 14/04/2017 05:06 цитата
n max, я уже писал:
Замыкатель писал:
подключаться к источнику сигнала пока тоже нечем - на этом монике шнурок не встроенный, а единственный оставшийся сейчас стоит на том компе, с которого пишу. Сегодня уеду на выходные, привезу еще один, а то правда что, в ДР хрен что намеряешь.
