Монитор LG1750SQ не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Роман13751
Роман13751
Сообщение #1 от 28/05/2017 11:47 цитата
Монитор LG1750SQ плавает дежурное питание +5v не включается. Монитор не включается с кнопки питания. В блоке питания слышны еле заметные щелчки. При отключении разъёма блока питания от платы процессора, дежурное питание становится 6,2В стабильно. Конденсаторы на плате блока питания и процессора не вздутые. Монитор можно запустить в работу, периодически втыкая и вытыкая его из розетки питания, подгодав время когда загорается светодиод Power. Не могу понять в чём проблема.
Model No.:L17NS-7
Спасибо, с уважением, Роман.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 28/05/2017 11:52 цитата
Не всё то что не вздутое исправное.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 28/05/2017 12:39 цитата
Роман13751 писал:
Сломался.
