Монитор proview 900w- отключить обратную связь на одну лампу
  Список форумов » TFT-мониторы
alien2642
Сообщение #1 от 27/06/2017 08:33 цитата
доброго времени суток! подскажите товарищи) сгорела одна лампа из 4х как отключить обратную связь на этот канал для запуска на трех или на двух лампах. кусок схемы прилепил.
 Размер файла:  367.32 КБ
 Просмотрено:  134 раз(а)
водник1953
Сообщение #2 от 27/06/2017 08:43 цитата
Не стоит ничего отключать.Лучший вариант заменить дохлую лампу.В крайнем случае,подключить вместо неё имитатор (кондёр 1000 -2000 пкф.на 2 - 3 Кv).
alien2642
Сообщение #3 от 27/06/2017 09:00 цитата
нет ни того ни другого под рукой. хочу попробовать обходным путем.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 27/06/2017 09:07 цитата
alien2642, Вы по всей видимости в ремонте полный ноль? А куда вы будете девать напряжение идущее на лампу?
Скажу вам по большому секрету, если вы отключите защиту, а лампы не будет, то плата прогорит до дыры.
водник1953
Сообщение #5 от 27/06/2017 09:10 цитата
Lenchik писал:
И хорошо,если только плата.
alien2642
Сообщение #6 от 27/06/2017 09:46 цитата
если бы знал как сделать, то не стал бы просить помощи, для того и существуют форумы что бы общаться и узнавать новое(для некоторых личностей только тешить самолюбие) ни кто не родился со знаниями.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 27/06/2017 09:47 цитата
водник1953, А зачем так много 2000пкф? ИМХО 45-80пкф достаточно.
водник1953
Сообщение #8 от 27/06/2017 10:03 цитата
SASHATOD, это чисто из моего собственного опыта.Я уже значительно более десятка лет ставлю вместо ламп такие кондёры (наготове небольшая кучка с подпаянными ламповыми разъёмчиками) тем,кто не желает платить за полноценную замену ламп подсветки.Проходит в 95% случаев.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 27/06/2017 10:10 цитата
http://monitor.net.ru/forum/topic252113-0.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 27/06/2017 10:15 цитата
водник1953, Спросил потому шо пробовал ставить 1000-2200 не понравилось.
А вот на 19ку 45-60 нормально себя чувствует аппарат.
Хоть предпочитаю менять лампы но бывает всякое улыбка
водник1953
Сообщение #11 от 27/06/2017 10:25 цитата
SASHATOD, естественно,что лучше заменить лампы,но ,с другой стороны,если клиент отказывается платить за замену адекватную сумму,то за спасибо,я работать не буду и предлагаю вариант с тремя лампами за меньшую сумму.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 27/06/2017 10:32 цитата
С тремя лампами это полный отстой. Если что, то надо две лампы оставлять, одну сверху, одну снизу. Тогда подсветка будет равномерной. При двух лампах можно и один из трансформаторов отключить, заблокировав защиту.
водник1953
Сообщение #13 от 27/06/2017 10:36 цитата
Lenchik, а это уже клиент сам решает,я наглядно демонстрирую ему оба варианта,а уж он выбирает "из двух зол меньшее".А мне "до лампочки",один кондёр воткнуть или два,высоковольтных конденсаторов у меня хватает.Можно и транс отключить ,нарастив провода от одной из ламп (если не достают до разъёма),но проще и быстрее ,вокнуть пару кондёров с уже подпаянными разъёмами вместо ламп.
