Самсунг 2243NW включается, но экран темный
  Список форумов » TFT-мониторы
vyacheslav.ten
Сообщение #1 от 10/07/2017 13:54 цитата
После перепада напряжения в сети монитор включается (горит светодиод), а экран темный. При осмотре платы блока питания обнаружены 4 вспухшие емкости по 820 мкф - заменил на хорошие. Разрыв предохранителя в инверторе 4А - запаял проволочку. Пробитые транзисторные сборки STM8309 тоже заменил на исправные. После этого включил монитор - 3 секунды светился светодиод - потом погас. Снова прозвонил транзисторные сборки - пробиты. Опять заменил на исправные, но боюсь теперь включать. Уважаемые друзья что может быть еще неисправно в мониторе?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 10/07/2017 14:27 цитата
Если все сборки заменены то включай. Это такая особенность гунсмаса, после замены конденсаторов пробивает сборки на полевых транзисторах.
Сборку оригинальную поставил? Если на транзисторы меняешь, то там одни p канальный, а одни n канальный.
vyacheslav.ten
Сообщение #3 от 10/07/2017 14:41 цитата
Сборки заказывал оригинальные - ждал больше недели. Просто если что не так, то заменить просто будет нечем. Спасибо! Сейчас попробую.
vyacheslav.ten
Сообщение #4 от 10/07/2017 15:20 цитата
Все замечательно! Собрал - работает.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 от 11/07/2017 08:51 цитата
vyacheslav.ten, если всё работает тему отметь как решено.
