Моргает Samsung 713n
  Список форумов » TFT-мониторы
kioka
Сообщение #1 от 14/09/2017 00:16 цитата
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема моргает Samsung 713n, на секунду появляется изображении и тут же пропадает, секунд 5 нечего, потом все по новой. Если оставить включенным на пол часа или более то включиться и потом работает. vr1 заменил на постоянный 220к, не помогло.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 от 14/09/2017 08:49 цитата
kioka,возьми тестер в руки и проверь напряжения на вторичке.
водник1953
Сообщение #3 от 14/09/2017 09:03 цитата
Влад-Сумы писал:
Вряд ли это ,что то даст.Уж если ,что то и брать в руки,так это осциллограф.А вообще то,надо бы проверить лампы подсветки матрицы.Как вариант:плохой контакт на выводах.
kioka
Сообщение #4 от 20/09/2017 07:48 цитата
Извиняюсь,что долго не отвечал. Старичок ожил, после замены электролитов, хотя по внешнему виду при осмотре были все норм.
