chesha
Samsung S19A100N
Board:BN41-01726B
Процессор: Magic Color SE1059LHML-NT
Родная линейка светодиодов, светила фиолетовым цветом. Перепаял светодиоды с китайской линейки. Цвет свечения белый.На светодиоды приходит по 3.5 Вольт, соответственно быстрый нагрев светодиодов. Увеличение сопротивления резистора на истоке ключа AP9997GH приводит к морганию светодиодов. |
Alex N.
Резистор на истоке отвечает за измерение тока, а не за его ограничение. Контроллер видит превышение из-за другого номинала и ритмично уходит в защиту. См. даташит на контроллер, есть ли у него возможность задать другой уровень регулирования по току. |
SASHATOD
chesha, Какие стояли светики шо поставил? какой резистор стоял шо поставил?
Куй тебя поймёшь.
Ты понимаешь если ты ток ограничишь то на яркости это практически не отобразится.
Так всё по порядку тебе яркость ограничить или ток? |
Alex N.
SASHATOD, ему нужно уменьшить ток, чтобы снизить нагрев.
Ну и так, к слову, P=UI. |
SASHATOD
Alex N.
Да это можно в двух словах объяснить: драйвер (контроллер) регулирует напряжение, подстраивая ток в цепи светодиодов под запрограммированный обвязкой (или жестко вшитый в него), а яркость регулируется с "земляной" стороны процентом заполнения скважности. |
Евгений373
С какого донора брались диоды? Фотки давай. |
