Mr-Prof
БП EAX40312103/0
Процессор FE211M-LE
Проявление дефекта при поступлении:
Включаем, Появляется лого LG Flatron и гаснет.
Ну первое логично предположить лампы/инвертор и напугать клиента заменой.
Но вот дальше было интересней.
Подкинул заведомо исправный комплект ламп. Подсветка возьми и заработай. Ну, думаю, выставляем ценник, меняем лампы и все довольны... А не тут то было...
Оказывается, после показа ЛОГО - гаснет картинка. наглухо. Видно включение матрицы и все. Секунд через 10 и светодиод питания гаснет.
При подаче картинки на VGA тоже квадрат Малевича.
На выходе из БП то что доктор прописал - 5В , 23В.
Все как написано и как должно быть.
Что-то я думаю, что ремонт моника экономически не обоснован.. лампы + еще что-то. Думаю 99% отказ будет.
Предположение - может проц погреть? Так вроде ж не Myson...
Ткните носом если есть идеи какие?
П.С. Электролиты все кто-то махнул до меня. Дальше чинить забили похоже. |
zuboka
Ну так может сигнала требует? Типа в ждущий режим так переходит.... |
Mr-Prof
Так к компу подключал вместо рабочего монитора.
Кроме как с выхода видеокарты сигнал ему дать больше неоткуда.
Да и вроде ж монитор еще некоторое время требует "Вставьте кабель" или "отсутствует сигнал".
Откупил на запчасти и временно собрал - притащили ноут с криками "срочно мне в первую очередь". Поскольку согласны на платное ускорение - придется отложить моник на завтра.
В планах разобрать еще одну лыжу (со сдохшим микомом) и подкинуть с нее матрицу для локализации неисправности. |
zuboka
Ну в крайнем случае универсальный скалер поставь - цена 300р |
Mr-Prof
zuboka писал: | Ну в крайнем случае универсальный скалер поставь - цена 300р |
Я проще сделал - этот купил на разбор/ремонт в долгий ящик, а клиентам продал другой Дойдут до него руки, продолжу тему. |
