Уланов
Здравствуйте!
У меня на столах разобрано три одинаковых монитора Acer V193Wb.
У одного не работает процессор.Его отложил на потом.
Самый рабочий в состоянии: при отключенной матрице включается, лампы подсветки горят, напряжения на БП присутствуют:
1. при включении без видеокарты загорается сначала желтый светодиод, затем на 5 сек синий, лампы загораются U=5,19в на обоих сверху, затем лампы тухнут на 3 сек U=5,04в (желтый) , опять загораются U=5,19в (синий) и переходят в режим 5.04в желтый лампы не горят.
В обоих случаях когда горят лампы на входе on/off U=3.23в (синий), когда лампы не горят U=0
2. При подключении видеокарты плата самопроизвольно включается, горят лампы, синий индикатор (с кнопки не выключается) U=5,17в; on/off U=3,23в.
Данные монитора здесь:http://electron55.ru/monitor/31-acer/381-acer-v193
Вздувшихся электролитов нет, на поверхности платы БП от транзистора AP 2761I-A влево обтекая трансформатор к керамическому конденсатору С806 видны следы легкой копоти как от перегрева. Менять транзистор?
При подключении матрицы её поверхность неравномерно освещается со светлой частью сверху неровно переходящей в темные места.
Познания в электронике слабые. Есть тестер, Паять умею.
http://monitor.espec.ws/section33/topic240598.html - читал
http://monitor.espec.ws/section33/topic252084.html - это тоже, хотя мои мониторы отличаются
Что делать? Желательно, пошагово. |
Роман Гордеев
"влево обтекая трансформатор к керамическому конденсатору С806" как поэтично! Давно тут так не писали
"У одного не работает процессор" и это определил человек с "Познания в электронике слабые"? О_о.
И это, про третий ничего не услышали.... |
SASHATOD
Уланов, 1 шаг- аккуратно собираешь моны
2 шаг-вприпрыжку и с ускорением чешешь в СЦ |
Роман Гордеев
Уланов, по указанным ссылкам описаны алгоритмы действий, которых вполне уже достаточно для локализации неисправности, т.е. начала ремонта и неважно "мои мониторы отличаются"(не прозвучало чем).
Ваша просьба "Что делать? Желательно, пошагово." это как только поступив в институт придти на последний курс и просить в таком ключе быстро научить решать задачи их уровня.
Если есть желание разобраться-качайте материалы по неисправности, пишите на листке план работ и посл-но, отмечая сделанное, проверяйте "типовухи", хотя мониторы с таким сроком уже начинают "вылезать" за нее. Доноры у Вас под рукой в плюс к старанию... |
Уланов
Если бы вы потрудились сходить по указанной мною ссылке: Данные монитора здесь:http://electron55.ru/monitor/31-acer/381-acer-v193 и сравнили с предложениями по ремонту приведенными на этом сайте: http://monitor.espec.ws/section33/topic240598.html , то заметили бы разницу.
Процессор переставлял на разные мониторы и определил, что с ним даже слабых признаков жизни не подает ни один. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Уланов
Партномер БП 491361400100R
Партномер скалера 491381300100R
На одной из плат БП вздулись электролиты С817 1000мкФ х 25В и
С820 1000 мкФ х 10В. Замена на новые ничего не изменила.
Собираюсь совершить "типовой" ремонт как предложено здесь:
http://monitor.espec.ws/section33/topic149564p20.html, когда найду транзисторы
ММВТ 2907А
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 17:28
Или подскажите, плиз, аналоги, желательно в таком же корпусе, чтобы я смог их перепаять как здесь: majji.net/topic/watch/vid01z6dkOABziqU, так как у нас в магазинах навскидку оригинальных нет, придется ждать следующих выходных и ехать на радиорынок.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 17:34
Если ссылка в предыдущем письме не загружается можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=z6dkOABziqU |
Уланов
Сегодня сдох четвертый монитор Acer V193W. Включается, загорается заставка, потом тухнет. Такие же следы копоти как и на предыдущих БП у транзистора Q804. Буду менять его. Замена Q110 и Q111 проблему не решила. Но, считаю, что проблема в БП. Так как перестановка процессоров картину не меняет. |
Роман Гордеев
Фото внятное м-но сюда этого уч-ка? Да и всей платы неплохо бы... |
Уланов
Завтра принесу получше смартфон, сфотаю и выставлю. Подскажите, плиз, как
сюда фотки добавлять. Может сегодня со старенького флая добавлю. |
SASHATOD
Уланов, Вот не пойму ты шо в какой то фирме работаешь ITшником?
Ну есть же мастера зачем голову забиваешь глупостями
Не тянешь ты на мастера а тута не тех поддержка для клиентов
А ты Борис Горбунков, шо суетишься? мене хватило шо ТС написал шо (вздувшихся конденсаторов нима) |
Уланов
SASHATOD писал: | Уланов, Вот не пойму ты шо в какой то фирме работаешь ITшником?
Давайте без фанатизма. Не переживайте, я у вас хлеб отнимать не буду. Починю пару мониторов, а то девочкам приходится в старинные из подвала вытащенные ламповые глаза портить пока я эти не починю. |
SASHATOD
Уланов, Чини, кто тебе не даёт но токи сам |
Уланов
Кто тебя обидел так, что ты добрый такой? |
SASHATOD
Уланов, Хлопчик обиженный, шёл бы ты а то и послать могу
ДАУНОИНТЕРНЕТОКОНДЕНСАТОРОМЕНЯЙЛЫ |
Уланов
Уланов
Поменял на одной из плат майны Q110, Q111 и С133, а на одном из БП Q804. Перестановка плат местами результатов в обоих случаях не меняет. При включении появляется 3,3 В на on/off, загораются лампы подсветки (на разных матрицах, которые подкидывал с других мониторов), затем 3,3 В пропадает, опять появляется (загораются) при синем светодиоде и загорается желтый диод, схема выключается. При этом 5,06 В питания матрицы и 17,8 В питания инвертора остаются. При включении ламп подсветки напряжение на них проседает до 15 В. Что проверять дальше, если не секрет?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 16:55
Все то же самое происходит без подключения ламп подсветки. Схема уходит в защиту (как проверить?) или менять конденсаторы, которые вроде бы не повреждены и звонятся (без выпаивания)? |
Роман Гордеев
"которые вроде бы не повреждены и звонятся " ну, батенька.. Вы подобные темы не читали здесь чтоли? Даже и с выпаиванием тестером истину не установите...В крайнем случае от проверенного поставщика "горстью"...Я так до кризиса делал, потом оказалось приборчик дешевле содержать, если не 1 мон-р в год |
Уланов
то есть все конденсаторы поменять на БП?
Кстати, починил БП для системного блока компьютера заменой четырех дутых и одного не пропаянного конденсатора. |
SASHATOD
Ужас, и это форум для мастеров |
