Acer s222hql нет 5вольт
  Список форумов » TFT-мониторы
19дмитрии71
Сообщение #1 от 19/11/2017 19:24 цитата
На мр1584 приходит 19в со внешнего блока питания, энейбл 5в на 2 ноге, кз по выходу нет, на выходе около 0,7-0,8в, должно быть 5в. Схемы нет, номиналов на резисторах нету. Помогите узнать номинал R713. Он в ОС на4 ногу идет с выхода. У меня он 7,5ком, а по расчетам на 5в должен быть около 50 ком.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 19/11/2017 19:40 цитата
19дмитрии71, А шо паришься, поставь переменик и всё поймёшь подмигивание голливудская улыбка
А второй резюк на делителе смотрел,сикоко он?
foxter-x
Сообщение #3 от 19/11/2017 20:11 цитата
19дмитрии71, сопротивление измерял в схеме или выпаивал? И как тебе выше писал SASHATOD, измерь второй резистор и прикинь, что да как.
19дмитрии71
Сообщение #4 от 20/11/2017 18:15 цитата
Второй 10,6 ком измерял со снятой МС.
Первый выпаивал.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 20/11/2017 19:29 цитата
19дмитрии71, А для кого я писал шоб переменик поставил недовольство, огорчение
ИМХО 100кОм нормально будет или забей в поисковик резистивный делитель DC/DC.
Да а шо ты уже менял микросхему?
19дмитрии71
Сообщение #6 от 20/11/2017 19:52 цитата
На счет переменника, я рассчитал, что должно быть 55,6 ком. Микруху менял, результат тот же. Думал, что у кого нить все таки схема есть. Неужели так резюк может заглючить?:-)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 20/11/2017 20:53 цитата
19дмитрии71,На счёт резистора то в основном увеличивает сопротивление,ну и резисторы не глючат а меняют сопротивление подмигивание
Да и кто чинит аппаратуру то знает шо по ОС резистивный делитель часто мозги пудрит улыбка
19дмитрии71
Сообщение #8 от 21/11/2017 21:19 цитата
Поменял микруху и оба резюка(поставил 47 ком и 10 ком), получил 4,6в на выходе. Все работает. Всем спасибо:-)
foxter-x
Сообщение #9 от 22/11/2017 10:05 цитата
19дмитрии71, как-то 4,6В далеко не 5В. Что мешало подобрать резистивный делитель чтобы получить 5В? Например 270К и 51К.
19дмитрии71
Сообщение #10 от 25/11/2017 20:22 цитата
Ну, все работает стабильно, потом лень переделывать, и по моему 5в нужно только что бы потом 3,3 получить, то есть напрямую не используется
foxter-x
Сообщение #11 от 26/11/2017 21:23 цитата
19дмитрии71, для чего нужны 5В, не знаю, возможно только для формирования 3.3В, но сомневаюсь, схемы на монитор у меня нет. Стараюсь придерживаться высказывания улыбка ...
"Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится."
Андрей Миронов
