LS19A300 замена платы
  Список форумов » TFT-мониторы
Wadim69
Сообщение #1 от 11/01/2018 16:43 цитата
Пришел монитор с коротышом по питаниюМодель S19a300N код LS19A300NS , Проц SE1059LMHL_NT, eeprom 25X40. матрица LTM185AT05. Поменял IC600, ZD600. стала греться IC601. Вообщем вышел на проц. Решил поменять плату. Ставлю другую плату, матрица мигает разными цветами и все, с компьютера изображения нет. Что сделать, поможет ли перепайка EPROM со старой платы, или есть тестовый режим для согласования матрицы и другой платы?
Transformator
Сообщение #2 от 19/01/2018 13:12 цитата
переставляйте память со старой платы на новую
