E2220N (CB22WS)ls22clysbuen нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
rafaels
Сообщение #1 от 22/01/2018 16:36 цитата
E2220N (CB22WS) ls22clysbuen нет изображения при подключении кабеля.
проц SE919LM-NT
25X40BVSIG
S24CS08
Сталкивался с такой проблемой только на S22A300. Там проблема с прошивкой была. А здесь возможно таже проблема. Правда прошивки под этот монитор с такой мамкой и процом не нашел. В чем может быть проблема у этой модели, никто не сталкивался? Может у кого на него прошивка есть?
foxter-x
Сообщение #2 от 22/01/2018 20:15 цитата
rafaels, http://remont-aud.net/dump/mnt/e2220n_bn49_03520w/147-1-0-7401
rafaels
Сообщение #3 от 23/01/2018 17:00 цитата
Пытался скачать, не дает ссылку, пишет ждите и все. При этом баллы забрал.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:02
Попробовал еще раз, опять забрал баллы, а результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:04
Наверное поэтому ее никто и не скачал за все это время.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:05
Может у кого есть скачанная прошивка?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 18:07
 "Ждите ... с Вашего счёта снято 2 балла..."
foxter-x
Сообщение #4 от 23/01/2018 20:37 цитата
rafaels, ну и лентяй недовольство, огорчение http://monitor.net.ru/forum/topic356172-3296.html#3742923
rafaels
Сообщение #5 от 24/01/2018 14:01 цитата
Спасибо большое!!!
rafaels
Сообщение #6 от 24/01/2018 14:56 цитата
Прошивка не помогла. При подключении к системнику изображения нет. Матрицу подкидывал. Питания на материнке в норме. Что делать, менять проц?
