Монитор LG L1752S находится в тестовом режиме
  Список форумов » TFT-мониторы
Мойша0
Сообщение #1 от 23/01/2018 16:55 цитата
Матрица: HT170E01-101
БП + инвертор: AIP0122 REV: D
micom: FE211W-LF
Код модели не скажу, т.к. без задней крышки
Тело находится в тестовом режиме (светофор), реагирует только на power.
Напряжения в норме, без пульсаций, 1.8v 3.3v присутствуют (проверял осциллографом). Генерация на кварце есть. На LVDS линиях, на всех есть шевеление. Попытка войти в сервис с помощью Menu + Power не удалась.
Других вариантов не нашёл. Может что посоветуете ....
grey1
Сообщение #2 от 24/01/2018 01:18 цитата
auto+meny удерживай 10 сек. а лучше обнули 24 память
Мойша0
Сообщение #3 от 24/01/2018 08:20 цитата
Не прокатил не один вариант. Сигналы LVDS смотрел на T-CON, непосредственно. Значит шлейф исправен. Ну не может же это быть связано с флешкой?
