ViewSonic VX2235WM-EU - белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
Antiox
Сообщение #1 от 01/02/2018 12:05 цитата
model: VS11349
Б\П + инвертор: DAC 19M009
main: A220Z1-Z01-H-S6
проц: RTD2120S
скалер: RTD2553VH
EEPROM: 24C16, 24C04
матрица: A220Z1-H01
Приветствую всех! На исправном мониторе, клиент
замкнул +13,5в на +5в с выхода БП (несколько раз)!
После замены всех предохранителей, имеется белый
экран, свечение обоих светодиодов... Все напряжения
соответствуют норме. Имеется ли вероятность, что
проц/скалер вывезли такое надругательство, а
главное, матрица?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 01/02/2018 12:11 цитата
Antiox, Ну а теперь смотрим питание матрицы,шо у тебя творится на планке подмигивание
Antiox
Сообщение #3 от 01/02/2018 12:43 цитата
SASHATOD, и шо? тебе в цифрах? 3,28в. приходит с майн.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:46
вопрос то, не в питании! с питанием все, более-менее!
улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 01/02/2018 12:50 цитата
Antiox, Там на планке имеется предохранитель cmd,таки после него смотри.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:51
Да посмотри даташит на матрицу и посмотри какое у неё питание.
Antiox
Сообщение #5 от 01/02/2018 12:51 цитата
вот, после него!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:56
блин, саша, зачем это? на майне стоит 1117 на 3.3в для питания матраса, подскажи лучше, как матрицу протестить, двухразъемная она!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 01/02/2018 13:08 цитата
Antiox, Ну извини у тебя интернет имеется вот и ищи как её преревести в тестовыый режим.
Скорее всего у тебя шо то на ти-коне шо то убило.
Antiox
Сообщение #7 от 01/02/2018 13:09 цитата
SASHATOD, ну так шо? подскажешь, как проверить справность матрицы?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 01/02/2018 13:15 цитата
Antiox, Пока токо перевести в тестовый режим а там будешь пасматреть подмигивание
Antiox
Сообщение #9 от 01/02/2018 13:15 цитата
SASHATOD, ну е-мое! а че вылупился то?!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 14:16
ок! тестовый режим! давай порядок!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 01/02/2018 13:18 цитата
Antiox, Не хами, мы этого не любим можем и наказать недовольство, огорчение
Тебе удочку дали а рыбку сам лови.
Antiox
Сообщение #11 от 01/02/2018 13:26 цитата
да я не хамлю, и в крови нету... саш, ну не вижу удочки! намякни... по этому матрасу мало инфы! ну, выручай, ну! улыбка отрыгнется же обязательно, ну поделись знаниями, если есть! улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 01/02/2018 13:37 цитата
Antiox, Я не знаю а искать не когда,у самого запарка с LCD тв.
Antiox
Сообщение #13 от 01/02/2018 13:55 цитата
ну давай, удачи с тв!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 15:14
Ребята, стоит ли напрягаться с прошивками? Ни у кого не было, что ли?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 15:17
ну и, если есть у кого прошивки на ету матерь, в долгу не останусь! улыбка
gavs
Сообщение #14 от 01/02/2018 15:02 цитата
Чтобы не найти сервисную инструкцию надо быть совсем ленивым. Ну а дальше проверяются все питания. На матрице (у неё интерфейс RSDS) - работа DC-DC конвертора. Должно быть примерно так:
VGH1 - +25V
VGL1 - -7V
AVDD1 - +12,5V
VCC1 - +3,3V
Если с этим свё в порядке - тогда уже можно думать о прошивке.
foxter-x
Сообщение #15 от 01/02/2018 15:11 цитата
Antiox, возможно после таких "экспериментов" проц с еепромкой не выдержали по MCU_VCC. Реакция на кнопки есть? Еепромку на программатор и пробовать считать/писать.
Antiox
Сообщение #16 от 01/02/2018 15:14 цитата
gavs, спасибо за с\м, видал я его, прости, конечно! но нет таких букв! иначе не пришел бы сюда, если б, так просто все!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 16:19
foxter-x, нет реакции, ни на че... разве что еепромку, и то, нет рабочего дампа в инете, а тут еще подсказывают, что сам проц пишется!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 01/02/2018 15:24 цитата
Antiox, Ты пока с матрицей разберись а майну можешь найти на распродаже.
Antiox
Сообщение #18 от 01/02/2018 15:40 цитата
не надо мне распродажа! саш, ты то не глупый же! мне надо матрицу изведать! блин, ну собери всех своих знакомых, кто в этом деле знает толк! порешайте, подскажите!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 16:43
а уж как я благодарен буду!
Antiox
Сообщение #19 от 01/02/2018 16:12 цитата
матрица: A220Z1-H01 - тестовый режим, вопрос?
gavs
Сообщение #20 от 01/02/2018 20:08 цитата
Нет у неё такого.
Существуют нормальные универсальные матрицы с интерфейсом LVDS и микросхемой Timing Controller (T-CON) на плате матрицы. В Timing Controller и "зашиты" тестовые поля в отсутствие входного сигнала. Интерфейс RSDS (или у более дорогих матриц mini-LVDS) испорльзуется для передачи данных с T-CON на драйвера внутри матрицы.
A220Z1-H01 - "урезанная" версия без микросхемы T-CON где внутренний интерфейс RSDS выведен на разъёмы. Функции микросхемы T-CON передаются скалеру на "мамке". Прорисовывать тестовую картинку при отключённой "мамке" там просто НЕЧЕМУ.
