стопыч
монитор ViewSonic VA2216W Нужно фото горелого участка Б.П. Полевик в б.п. тож опознать бы.
Включать пока нечего, поэтому замеров, кроме кз полевика и отгорелых резисторов, нет. А началось, видимо, из-за плохой пайки сетевой банки (кольцо горелое вокруг ноги сетевого лита).
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 06:24
Или схема б.п. По файлам поискал, нет такой модели. Мож с какой моделью и одинаковы б.п, но я не знаю с какой.
VievSonic VA2216W.rar 1.44 МБ Скачано: 344 раз(а)
victorx
смотри даташит на ШИМ IC802,там должна типовая схема ее включения
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 09:45
=Полевик в б.п. тож опознать бы. =например 6N60(6А,600V),не кретично
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 09:50
ШИМ обязательно тоже менять |
стопыч
стопыч
Достал с полки (занадобился). Был отложен за ненадобностью. Не поддаётся БП.
Заменено (что установлено)
P6NK60ZFP
SFH615A-3 вместо PC817.
TL431
R805 0,2ohm
сетевая банка 120,0х450в
R812 10ohm
P1337 новый
И несколько резисторов в горячей стороне (ща уже не помню какие менялись вместо горелых).
Намерял:
ШИМ
1___1,6в
2___0,0в
3___0,0в
4___0,0в
5___0,0в
6___4в-10,5в(скачет)
8___283в-290в(скачет)
TL431
1___1,2v-1,5v(скачет)
2___1,2в-1,4в(скачет)
3___1,2в-1,9в(скачет)
Силовой полевик
1___0,0в
2___291в-294в(скачет)
3___0,0в
Выходных напряжений нет 5 и 12в___0,0в.
Ничего битого более не нахожу в БП.
Плата на столе (бп+инверторы).
И название темы сменить бы...
ViewSonic VA2216w-4.rar 3.96 МБ Скачано: 180 раз(а)
TO(Nic)
Сухие емкости проверь, тоже бывает. |
стопыч
Сам накосячил. Ща устраню .
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 20:10
Пошла... рябь! 15,8в и 5,2в выходные напряжения.
Ща сложу моник, мож ещё не всё...
стопыч
Сложил. Включается кнопкой с локалки. кнопка зажигается синим. включаются ллампы и через секунду тухнут и синяя кнопка тухнет с ними. затем синяя кнопка (включения) загорается и вновь вспыхивают лампы и снова всё тухнет и так по кругу. В момент, когда синяя кнопка горит, можно ею выключить монитор. тогда ничего не светится. И можно включить этой же кнопкой, включается и начинается то, что описал выше. Напряжения из БП не просаживаются. 3,3в и 1,8в есть.
Что за моргун лампами? Откуда ноги растут у такого поведения монитора?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 00:00
Ламп, на подставить, нет. |
Защиту инвертора отключить мож кино и появиться |
стопыч
n max писал: | Защиту инвертора отключить мож кино и появиться |
И резик 10к впараллель кондерчику, что на третьем выводе (TIMER) , подпаивал. И светодиод с третьего вывода на землю. Непомогло.
Непойму, что произошло, стали 5в проседать, при попытке запустить лампы. И ппитание шим в питальнике тож проваливается с 12ти до одного вольта. Если перевести монитор в st-by, то напруги на месте. |
стопыч
Питальник не держит нагрузку! Нагружаю по15вольтовой цепи лампой 28в/3,3Вт, напряжения в норме и лампа светится. как только подтыкаю скалер, то лампа начинает мигать. Токовый датчик у меня 0,2ома (R805), должен быть 0,18ом. Нет у меня 0,18ом резистора.
Если выдернуть из розетки, то, при разряде сетевой банки, лампа нагрузочная загорается и проц пытается зажечь синюю кнопку. И тут энергия в сетевой банке заканчивается. |
стопыч
Какой нагрузкой нагрузить БП по 15в и по 5в, чтоб проверить питальник и разобраться с ним. Без ламп и инверторов вначале? |
стопыч
Подтыкнул к компу. При подаче сети (220в) засветил желтым кнопку. Запустил комп, включился моник. Через минуты две - три помигал лампами и снова засветил их.
А, забыл, ШИМ в питальнике сменил еще раз. Пять минут светит! Картинку кажет. Никаких отключений защит. По пяти вольтам лит новый на 1000мкФ, добавил ещё две (...добавьте восемь, чтоби дали два... ), благо место под него было. Ну, посмотрю, и махну оставшиеся литы. А остались только в инверторах 470мкФ два штуки.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 16:57
Красноты на белом не видать. Ни в верху, ни внизу |
стопыч
Ушел, через час пришел, - потухлый стоит, синим кнопка светит. Выключил уехал! |
foxter-x
стопыч, C807, D803 менял? |
стопыч
D803 не менял. С807 менял новым.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2019 10:20
Там по контролю тока ламп VSEN нет трех вольт. Лампы почерневши со стороны противоположной разъемам. Выводы лам не подгоревшие.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2019 10:23
Уже подумываю на LED переделать. Но комплектика пока нет.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2019 10:29
Мож шим ламп пострадавши. Горелого изначально было немало. Если сегодня куплю, попробую сменить. |
foxter-x
стопыч писал: | Там по контролю тока ламп VSEN нет трех вольт. Лампы почерневши со стороны противоположной разъемам. Выводы лам не подгоревшие. |
Там и не должно быть трех вольт (если есть 3В, то сработает защита OVP).
стопыч писал: | Мож шим ламп пострадавши. Горелого изначально было немало. Если сегодня куплю, попробую сменить. |
А что с измерениями? БП на стол, повесить нагрузку и принудительно подсветку запустить. |
стопыч
foxter-x, по свободе продолжу, текущие заявки надо работать, а то масло в тумбочке закончится. |
стопыч
Купил метровую полоску светодиодную. Перекусил пополам и откусил от каждого куска лишнее. Запитал от 8в. Кино есть. Лампы задолбали с их инверторами!!! Ща сфоткать нет возм., монитор лежит экраном на столе. Ща упорядочу, сберУ и сфоткаю. |
стопыч
Блок питания живет своей жизнью. Собрал монитор, блымает и лед подсветка. Непойму с чего. Только что разобраный работал. Оптрон ща сменил новым, не помогло. Шим, еще раз сменил новым, не помогло. неполярные кондерчики выпаял, проверил. Емкость соответствует. Тестером, на 200мОм, утечек не кажет ни один.
Если коснуться щупом тестера вывода "3" оптопары, и держать щуп, то БП запускается, светит подсветка и кнопка светит синим, затем засвечивается желтым. (Второй щуп тестера никуда. В воздухе.). D803 менял новым. Мигает один раз в две сек. Шлейф матрицы отключаю - БП запускается и подсветкой светит. Компутерного БП щас, как на зло, нет.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2019 11:31
5в запитал от отдельного источника. На родном блоке питания из нагрузки только две линейки светодиодов и лампочка 28в на 3,3Вт. Та же картина, мигает раз в две секунды подсветкой. А кнопка горит синим не мигая, ну 5в у меня от отдельного источника-то.
Знач БП не может нормально стартануть. Как вычислить болячку?.. Не отмерять нихрена, скачет всё, как его смеряешь!.. |
foxter-x
стопыч писал: | Знач БП не может нормально стартануть. Как вычислить болячку?.. Не отмерять нихрена, скачет всё, как его смеряешь!.. |
В этих случаях хорошо помогает осциллограф. И БП пока на столе с нормальной нагрузкой не заработает, нет его смысла в монитор ставить. |
