Anubus19
Всем доброго времени суток. Есть 2 монитора Samsung B1930NW , один из них перестал включатся, не горит светодиод и не подает ни каких признаков жизни. Путем замены внутренностей было выявлено, что проблема точно в БП. Конденсаторы не вздутые. Подскажите что может быть и как найти неисправность ? Фотографии платы БП во вложении.
B1930.zip 3.58 МБ Скачано: 281 раз(а)
МихаилСергеевич
ну и как же вам помогать, если ни каких замеров не было вами сделано, питание на микруху приходит? на оптопару выходит? резисторы диоды транзисторы проверены? |
водник1953
Anubus19 писал: | Конденсаторы не вздутые. |
МихаилСергеевич
Anubus19, в общем отдайте в мастерскую |
Anubus19
Спасибо. МихаилСергеевич. Ну учитывая, что я не специалист, то и не знал что писать. Проведу все замеры, попробую выяснить по поводу питания на микросхему. С радостью бы отдал специалисту если бы он был.
Для водник1953 , не совсем понял комментарий. Могут быть не рабочие и с нормальным видом ? |
водник1953
Anubus19 писал: |
Да,и очень даже часто,а по этому,надо или воспользоваться прибором,который кроме ёмкости замеряет и ESR,или просто заменить литики во вторичке БП и инверторе.При наличии осциллографа,можно посмотреть наличие пульсаций по +5 и +12 в. |
