Balu0389
Всем привет ! LG 1753S -BF
Как то начала пропадать подсветка , заменил все конденсаторы, все стало ок ! Теперь, спустя пару месяцев пропала подсветка и больше не включается. На конденсаторе с101- 308В. на шлейфе 12 ти вольт - +14 , на пяти +3 вольта. Лампы отдельно запускал от ноутбучного инвертора - горят. на транзистор- MOSFET приходит G2- +15 ,S2- +15 на G1 с микросхемы ничего не приходит .... в скаченой схеме микросхема на 20 ножек ... но на плате моя на 16 . |
Да то что вместо 5 вольт 3 это уже не айс надо с этим сперва разобраться или на моник подать 5 и 12 от блока атх компа и глянуть чего там живого-потом действовать по обстоятельствам |
Balu0389
n max писал: | Да то что вместо 5 вольт 3 это уже не айс надо с этим сперва разобраться или на моник подать 5 и 12 от блока атх компа и глянуть чего там живого-потом действовать по обстоятельствам |
хм .... простите за глупый вопрос ... дополнительно накинуть питание +5 и +12 не отключая ничего? |
SASHATOD
Balu0389,
Ага оптопару отключи и получишь баххххххххххх
А как это не отключая основные питания ты другие собрался подавать?
Ты кто? |
Balu0389
Результаты замеров :
12v - 15,95
5v - 5,09
on - 3.23
dim - 3.20
m/c - 2.54 |
SASHATOD
Balu0389,Цитата: | на пяти +3 вольта. |
Ну и как тебя понимать не было 5в и вдруг появились? |
Balu0389
Согласен! каюсь .... сразу указал данные неточные |
SASHATOD
Balu0389, И шо подсветка даже на миг не вспыхивает? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Balu0389, Что-ты его второй день мучаешь,
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 19:10
что, нет куда лампы прицепить проверить,или трансы прозвонить? |
Balu0389
Подсветка вообще не моргает даже ! Лампы проверял - рабочие ! Трансы прозванивал ! В норме сопротивление ! |
SASHATOD
Balu0389, Ну теперь ищи ослик и смотри шо у тебя с ШИМ инвертора идёт на затворы полевиков |
Balu0389
SASHATOD писал: | Balu0389, Ну теперь ищи ослик и смотри шо у тебя с ШИМ инвертора идёт на затворы полевиков |
Осциллографа к сожалению нет, как я понял, с ШИМ ( на схеме OZL68GN 20 ног) у меня на плате 16 ног) с ног NOR_D и NOR_B должнет ити сигнал на AP4511GD . замерял мультиметром - ничего не идет . |
SASHATOD
Balu0389, Сигнал нуна смотреть.
Скачай даташит на ШИМ и посмотри приходит ли на неё питание. |
Balu0389
SASHATOD писал: | Balu0389, Сигнал нуна смотреть.
Дело в том, что моя шимка на 16 ног, маркировку не рассмотреть , и куда и с чего должно придти питание не могу понять |
SASHATOD
Balu0389, Ну на посмотреть микроскоп или на худой конец лупа должна быть |
Balu0389
SASHATOD писал: | Balu0389, Ну на посмотреть микроскоп или на худой конец лупа должна быть |
еле увидел .... скорее всего OZ9938GN
Тыкал тестером по плате ... вдруг дисплей засветился .... то пропадал то светился .... дошел до Q303 как я понял - это ключ ... и если есть на ножке 5,53 в. то с другой ножке идет питание на ШИМ 4,87 и все ок ! как только пропадает эти 5,53 - подсветка тухнет ... ищу откуда идет эти 5,53 .... |
SASHATOD
Balu0389, На, на посмотреть Код: | http://www.ges.cz/sheets/o/oz9938.pdf |
Тама и транзистор твой в низу имеется 3904 |
Balu0389
Черт побери ... как только пропадает ON - 3.23 в - подсветка тухнет ... копал совсем не в том месте .... |
SASHATOD
Balu0389, Так у тебя с майны сигнал вкл. пропадает
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 23:53
Balu0389, А как это понимать?
Balu0389
шлейфом с платы управления идет . и третий контакт на шлейфе ON
да , совершенно верно ))))) с майны сигнал вкл. пропадает .... и
в общем , теперь монитор работает так : включаешь, появляется эти 3,23 вольта на контакте ON и подсветка загорается , спустя секунду тухнет на 4 - 5 секунд .. следовательно напряжение на ON равно 0 , и и спустя вышеупомянутых 4-5 секунд загорается и горит без проблем, если выключить на кнопку монитор - то ситуация повторяется . |
