Монитор Acer P203W сгорел трансформатор инвертора
  Список форумов » TFT-мониторы
Laky
Сообщение #1 от 19/03/2018 15:54 цитата
Монитор Acer P203W сгорел трансформатор инвертора, был 80GL19T-24-DN я поставил аналог 80GL19T-24-V , но у аналога сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки: ~ 512 Ом а у 80GL19T-24-DN сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки: ~800 Ом. На данный момент монитор включается но через сутки начинает отключаться подсветка.
Может быть причина в том что там на плате два трансформатора и теперь у одного 500ом а у второго 800ом и срабатывает защита?
Нужно ли меня именно парой?
и при включении есть по началу легкое мерцание, нижний комплект лам был заменен, мерцание из за чего может быть? через время мерцание проходит
Laky
Сообщение #2 от 22/03/2018 13:44 цитата
да что то на форуме советов вообще нету (((
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 22/03/2018 14:19 цитата
Laky, Ну почему,таки есть улыбка
Нужно замерять не сопротивление а индуктивность трансов тогда и глупые вопросы отпадут подмигивание
А то шо вы покупаете дерьмокитай это ваши проблемы,мы уж не раз про это писали.
Laky, Как ты думаешь по какому принципу срабатывает защита в инверторе?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 15:20
Да толку бомжам отвечать,в профиле не указано откуда ты такой нарисовался недовольство, огорчение
Laky
Сообщение #4 от 29/03/2018 21:37 цитата
отключил защиту на шиме и все работает
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 30/03/2018 10:01 цитата
Laky, А ты без тормозов далеко на машине уедешь?
