Murakhin
syncmaster 920nw не включался, как обычно у всех. почитал форум и понял, что нужно заменить конденсаторы. заменил два вздутых 10v 1000mF и 25v 470mF. Изображение появилось, но как будто не все пиксели горят (не знаю как правильно описать) Вертикальные полосы, изображение сдвинулось на один пиксель в сторону.
я подумал, что проблема в остальных кондерах. заменил еще три штуки 25v 47mF, еще один 25v 470mF, 25v 1000mF. вообщем заменил все электролитические кондеры на плате. Изображение начало дергаться вверх вниз. Посмотрите пожалуйста ролик на ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=eWpsWokLopo&feature=youtu.be
ДОБАВЛЕНО 08/04/2018 19:29
Может плата скалер? там есть 5 конденсаторов. на днях куплю. заменю их.
IMG_0224 2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
750.16 КБ |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
SASHATOD
Murakhin, Посмотрел и шо?
Весна ёпть,время дятлов |
Murakhin
SASHATOD писал: | Murakhin, Посмотрел и шо?
Подскажи, если понимаешь, в чем причина? |
SASHATOD
Murakhin, Бог подаст
А тута мастер нужен.
Если хоть не много понимаешь то даю наводку,литы подуло по 5в и......... |
Murakhin
SASHATOD
Murakhin, Куёческие
Займись заработком денег для оплаты мастеру
Всё,с тобой всё ясно |
Murakhin
все. я нашел причину. сейчас соберу моник. и покажу видосик. |
Murakhin
ulyanoff1
Так и в чём причина? обычно принято отписаться. |
power1
Да снес мастеру как советовали, тот ничего не сказал. |
Роман Гордеев
кабель пошатал |
