Jo Jang
Монитор Neovo F-419 включается потом гаснет. В чём может быть проблема? |
disel 33
SASHATOD
Jo Jang, Подтверждаю догадки disel 33, таки,паламалси |
7slava7
Jo Jang
Лампочки проверил. Не в них дело. |
alexsey_84
Jo Jang, к мастеру |
Борис1961
Проверь питание, возможно просадка.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 09:19
Вообще. опиши подробно. что происходит.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 09:22
При такой постановке вопроса, ответов здесь не получишь. |
alexsey_84
[quote="Борис1961"]Проверь питание, возможно просадка.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:23
Что объяснять то ? В защиту моник падает
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:25
Jo Jang, где замеры ?мы же не экстрасенсы !
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:44
Jo Jang, для начала хоть разбери моник а дальше задавай вопросы ! |
7slava7
Jo Jang писал: | Лампочки проверил. Не в них дело. |
КАК?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 13:52
7slava7 писал: | Jo Jang писал: | Лампочки проверил. Не в них дело. |
Чм проверилл? |
Jo Jang
alexsey_84 писал: | Jo Jang, к мастеру |
Я и есть начинающий мастер.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2018 08:36
[quote="alexsey_84"]Борис1961 писал: | Проверь питание, возможно просадка.
Я же в начале всё описал подробно: МОНИТОР СНАЧАЛО ВКЛЮЧАЕТЬСЯ, ПОТОМ ГАСНЕТ. ЛАМПОЧКИ ПРОВЕРИЛ - НЕ В НИХ ДЕЛО. |
Primary
Техноманьяк
Ты либо тролль либо балбес а не начинающий мастер.
Описание неисправности начинается с внешних симптомов, потом замеров, потом истории проделанных операций с ним.
Тогда тебе помогут и направят. А в таком виде тема просто в корзине должна быть была в день создания. Но модера в разделе нет отсюда подобная вакханалия. |
Jo Jang
ДОБАВЛЕНО 03/05/2018 08:42
КАК?
Чм проверилл? |
У меня есть рабочие лампочки от другого монитора, ими проверил, всё равно монитор включается потом гаснет. Как-то вот так. |
skolin
Ты действительно больной. Какие лампочки? Там просто подшутили. Если бы был начинающий, даже ломастер, ты бы не полез проверять их.
А причину неисправности давно указали,выше. Осталось ручки приложить. А на детальку никто не укажет, не жди. |
