dimalepse
Собственно монитор включается, но нет ни подсветки, ни изображения. Включается только если подключен vga провод от пк, а так уходит в ждущий режим и загорается диод оранжевый. Скачал схему, пробежался по напряжениям, на блоке питания 15в и стабилизаторах напряжение есть - 3.3 и 1.8в. (на самой матрице только не мерял). Вот только по схеме идет 12в, а у меня 15в. Поменял все конденсаторы кроме сетевого. Сопротивление трансформаторов подсветки одинаковое, предохранители все целые.
Схему брал тут: http://elektrotanya.com/viewsonic_q7-vs10807-.pdf/download.html.
Плата точно такая же как в этой теме: http://monitor.espec.ws/section33/topic261597.html
Уважаемые специалисты прошу помощи, заранее спасибо. |
alexsey_84
dimalepse, а как ты определил отсутствие изображения ? |
dimalepse
alexsey_84 картинки и подсветки нема |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dimalepse, ты хоть к компу его подключал,или ты без подачи сигнала работаешь? |
dimalepse
ДядяЮра
dimalepse, Откуда будешь мил человек? |
dimalepse
skolin
Так чини подсветку, схема есть что еще нужно. Кроме трансформаторов там много чего еще есть и они чем то то же питаются.
А так чтоб ткнули пальцем, бесполезно. Можно случайно попасть в одно место.... |
alexsey_84
skolin писал: | Так чини подсветку, схема есть что еще нужно. Кроме трансформаторов там много чего еще есть и они чем то то же питаются.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 15:53
skolin, Что верно ,то верно |
dimalepse
это понятно, но выходит и матрица не работает, не только подсветка и это одновременно. |
skolin
dimalepse писал: | это понятно, но выходит и матрица не работает, не только подсветка и это одновременно. |
Ничего тебе не понятно.! dimalepse,мил человек зачем ты туда вообще полез.?? Тебя спросили:
alexsey_84 писал: | dimalepse, а как ты определил отсутствие изображения ? |
Без подсветки как ты увидишь изо знаешь? Почему ему не ответил.?
Тебе уже все разжевали осталось ручки приложить. |
dimalepse
фонариком светил - нет ничего, черный экран
ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 17:02
Закройте тему плиз |
