Монитор ACER V193W При подключенном VGA отключается
  Список форумов » TFT-мониторы
Bumik
Сообщение #1 от 15/05/2018 13:23 цитата
Всем привет
Подскажите пожалуйста что начать проверять.
БП: ILPI-077 REV: A 2008.07.22
Плата скалера: ILIF-046 REV: A 2007.12.20
Монитор был переделан под лед подсветку. ( Почему переделывали? сказали что тускнел и выключался переделывал не я. )
Используется китайская плата с алиэкспреса GYD-9E
Питание инвертора отключили выпаян предохранитель FBB02 ( Да и убрали вообще микросхему инвертора улыбка )
Значит: Включаем - загорается подсветка логотип и тухнет, пару раз выключаем включаем, уже загорается подсветка тухнет - включается и показывает картинку и тут же тухнет, подсветка отключается --- Далее, беру отключаю кабель VGA и монитор тут же включается Горит надпись что не подключен кабель - подключаю обратно и опять все отключается .
Кабель проверен в норме. Напряжения На БП: ( ON/OFF - 0-3.2V ; BRIGHTNESS = 2.5V ; VCC 5V ) 18V так же есть запитона плата лед подсветки.
Проблема присутствует при подключенной матрице и при отключенной. Кнопки тоже убирал - с ними и без них - проблема остается.
Подскажите что начать проверять на плате скалера?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 15/05/2018 14:32 цитата
Bumik, это типа в уха на этих ILIF-046
http://zival.ru/content/acer-v173-tipovaya-neispravnost
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 15:35
http://monitor.espec.ws/section33/topic193143.html
Bumik
Сообщение #3 от 15/05/2018 16:08 цитата
Борис Горбунков, Гммм - спасибо Большое )) Попробуем...
Я честно искал в поиске, подобное не вылазило , скорее всего неправильно задавал ключевые слова.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 15/05/2018 16:11 цитата
Bumik писал:
Видимо да.
http://www.espec.ws/search.php?q=ILIF-046
Bumik
Сообщение #5 от 15/05/2018 16:55 цитата
Борис Горбунков, Хе хе ... А я писал в поиск примерно так: как название темы )))
Bumik
Сообщение #6 от 15/05/2018 17:35 цитата
Борис Горбунков, Я не знаю это будет глупый вопрос или нет ... Скажите, а можно туда KT361 поставить ))))))))
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 15/05/2018 18:33 цитата
Bumik писал:
А хрен их знает.
Ставил не родные-планарные, а обычные-маленькие-импортные - вызванивал проводимость что-бы была как у родных.
Какие уже не помню - да это и не важно.
Bumik
Сообщение #8 от 15/05/2018 19:35 цитата
Борис Горбунков, Понял , ))) короче надо попробовать ))
Bumik
Сообщение #9 от 16/05/2018 13:29 цитата
Ребят подскажите ещё с таким вопросом.
Есть ещё точно такой-же блок питания - все один в один ))
Но он в место 5V выдает 6.2-6.9V - Что может быть причиной?
Честно я взял методом перестановки сделал. ))) Все крупные компоненты которые находятся в этой обвязки выпаял и поставил с БП о котором писал выше, а его компоненты в паял сюда. Результат не поменялся. Как на том было 5V Так и осталось, а на этом как и было 6.2V так и осталось.
Поменял местами: конденсаторы/ транзисторы/ оптопару / мосфет / шимку LD7522PS / вооот )))))
результата нет .
На шимку приходит Vcc 17V
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 от 16/05/2018 19:38 цитата
почитай как работает tl431
посмотри что на управляемой ноге
посмотри делитель
поменяй один резистор в делителе под нужное значение
профит
Bumik
Сообщение #11 от 17/05/2018 05:49 цитата
Меня пугает Ваш статус на форуме " Техноманьяк" - да и аватарка прям соответствует ))))
Спасибо за пост .... Для меня любая подсказка - это одно из направлений куда нужно думать )))
Брррр... аж страшно равнодушие Прошу помощи
Bumik
Сообщение #12 от 17/05/2018 07:40 цитата
Primary, Проверил - на управляемой ноге (R) 2.5V на Катоде (C) 4.5V - Должно быть 3.3V Получается явно завышенное. Другой ставил результат тот-же.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AS431.pdf
Я так понял чтобы изменить напряжение катода нужно подобрать сопротивление R1 и R2 Верно ?
Bumik
Сообщение #13 от 19/05/2018 07:15 цитата
Primary, Спасибо за подсказку резистор R1 был на 9kOm установил на 14скопейками kOm )) питание получилось 5V - теперь компоненты платы скалера не греются.
Вопрос: устанавливал я здоровый советский резистор на 2W и у меня напряжение стало прыгать в районе 1.5V установил китайский маленький с таким же сопротивлением уже не прыгает. Это почему так ?
Bumik
Сообщение #14 от 19/05/2018 14:14 цитата
Основная проблема по теме решена, установил два транзистора D331 и все за работало !!
вопрос актуален ниже:
Bumik писал:
Primary,
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #15 от 19/05/2018 15:36 цитата
От чего оно прыгает - не знаю. Пайка плохая мож.
С горячей стороны оптрона можно смд кондер добавить.
Бывает так что при отсутствии нагрузки по линии через которую стабилизация сделана напруги гулять начинают
Емкостя могут вызывать прыжки
Может быть виной и слишком сильный уход "за пределы" рабочего режима шим. Сильно далеко вверх/вниз смещать нельзя
Romabedevelskij
Сообщение #16 от 10/10/2019 23:52 цитата
