Bumik
Всем привет.
Монитор SAMSUNG 2043NW Не включается
Все напряжения БП(инвертора) в норме
Проблема в плате скалера.
Скалер: BN41-00877a rev: MP1.0
На бумажке скалера:
- > BN91-01890S DP06(PE) MY20N 081120
по центру штрих код
- > MY 10 MY20N-1004.1 DP06 400116839 0115
( скажите где здесь контрольная сумма ? )
проц: MagigcColor SE718M-LF
флеш: 25L1005MC
**Лапочка включения горит синим( не мигает) на включение выключение реагирует. Во время включения с кнопки, на сигнале On/Off инвертора напряжение 0V пару секунд 2.8V Лампочка продолжает гореть.**
***Проц скалера греется около 45градусов . два диода тоже греются на одном 4.8V температура в районе 50 градусов на втором 3.5V температура таже***
***Напряжения на проце: VDVI - 3.3V AVDC - 1.8V VDDP - 3.3V
VDDC - 1.8V короче все как по даташиту. ***
Дальше застрял ))) Не знаю куда дальше копать.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 20:52
Ещё вопрос не пойму зачем на плату скалера приходит 15V 2-контакт? |
SASHATOD
Bumik, У этих моделях проблемы с чипами сенсора,сдуваешь чип,моешь плату и назад запаеваешь.
Ну и радуешься наконец |
Bumik
SASHATOD, ММмм.. Попробую спасибо.. )) |
Bumik
SASHATOD, Как не странно это помогло ))) Но вот теперь появляется картинка и он уходит в защиту. Видимо что то с инвертором или лампы ... Спасибо - Будем дальше разбираться. |
SASHATOD
Bumik, |
EvgenA
SASHATOD писал: | Bumik, У этих моделях проблемы с чипами сенсора,сдуваешь чип,моешь плату и назад запаеваешь.
этот чип? На сенсорной панели?
.jpg 198.08 КБ Скачано: 84 раз(а)
