mileshca
состав БП шим-NCP1200A60 ключ 6N70 на стикере FE5O24B324G . Пришел после мастера не хватает смд чипов, конденсатора R-119 идет на 5 ногу шим и С-106 (выпаяны) схемы не нашел, шим убита, ключ живой, прошу помочь в опознании элементов
скачал даташит на шим, но не помогло определить их номиналы https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1200-D.PDF |
Primary
Техноманьяк
Насколько я могу судить шим работает на 60кгц, можно просто сделать переработку под 5LO380R в 220 корпусе, она влезет на места ключа и переделывать надо будет немного. Ну и чуток придется сместить делитель у тл431 из за разницы в 6кгц
Было бы фото разводки под микрой можно было бы и со штатной прикинуть что к чему |
mileshca
Primary, фото разводки есть , только снял микросхему шима
ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 22:15
блок похож как на Sony sdm-hx 75 тоже приходиться искать мож его схема есть. но найти не могу |
Primary
Техноманьяк
Вот по этой попробуй сориентироваться
С106=С609
R119=R619 |
mileshca
вот мануал по Sony sdm-hx 75, шим не такой но есть на 49 страничке упоминание о R-119 -75 ОМ и С-106 СТР 46 - 0.047 МКР
SONY SDM-HS75.rar 1.28 МБ Скачано: 337 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Не, там топка с внутренним ключем. Совершенно иное схемное решение. Смотри фото выше. Очень похоже на твою схему |
mileshca
Primary, похоже и скорее всего это она и есть, номиналы я понял, качество плохое схемы, где ты ее взял? да сходиться,теперь по номиналам проверю |
Primary
Техноманьяк
На ромбае, сделал просто поиск по картинке "схема включения ncp1200" |
mileshca
mileshca
вот тема http://monitor.espec.ws/section33/topic73590.html но там другая модель, там на 8-й ноге стоят последовательно 3 сопрота по 3 кила у меня же сопроты нулевые, может и здесь чьито руки до меня были? а то выходит что сетевой лит дает все питание на 8-ю этой шим, а по твоей схеме стоит сопрот на 18 кил, я думаю что ковыряли его ваще не думая, ключ цел, а шим нет, придется всю обвязку шерстить или ставить ноутбучный БП и отвод делать на 5 вольт,жесть хотя с ноутбучным будет проще, место позволяет |
Primary
Техноманьяк
Зачем городить огород то? Если проблема поднять штатную схему переделай под 380r
Раньше триколоры бахнутые так переделывались. Я иногда такое решение ставлю в бп когда штатная микра дефицит либо повыносило все к чертям номиналы не прочесть. |
Евгений373
mileshca, действуй согласно ДШ. За остальное руки отобью. |
mileshca
Евгений373 писал: | mileshca, действуй согласно ДШ. За остальное руки отобью. | , я переделал уже под ноутбучный 3 микросхемы что под замену идут нет в продаже и получается неплохо а руки можеш отбивать,я делаю так как знаю, что так вазись , что так, всех с ТРОИЦЕЙ ХРЕСТИЯНЕ |
mileshca
Все закрою, тему закончил Primary, спасибо за дороботку ,но было слишком поздно, я сделал по своему, но дороботку сохраню |
