Георгий580
Добрый день ,уважаемые знатоки!Нужна помощь с монитором Acer s235hl ,со слов родственика была залита вода на подставку (кнопки включения и регулировки) ,некоторое время работал ,но через неделю перестал включаться.После разборки почистил плату управления кнопками ,одна кнопка была в коротком замыкании и не щёлкала ,выпаял.После сборки нет реакции на кнопку включения(Прошу помощи у Вас! |
SASHATOD
Георгий580, Чем помочь,приехать и поремонтить?
К мастеру,холявщикам тута не подают |
Георгий580
SASHATOD, начинающий ремонтер,прошу совета у опытных мастеров! |
SASHATOD
Георгий580, Эти байки бушь бабушкам на скамейке расказывать,мы таких любителей холявы повидали
Тело в СЦ а тему в
Если мы начнём терминами кидатся то у тебя глаза на лоб полезут и это будет выглядеть как диалог немого с глухим
Меньше смотри ютюб а придерживайся правила:
-в этой жизни за всё нуна платить
Всё, ликбеза не будя. |
Ну так до ремонта он не вкл. и после ремонта стало так же надо делать выводы(мож не в том месте чиним) |
Георгий580
SASHATOD, жажда наживы порождает зло ,но и помогает нашему существованию ,я прошу опыта у вас мастеров своего дела ,разумеется кто поможет мне выявить проблему ,не будет обижен рублем )у меня есть тяга к саморазвитию в этом направлении ,этот форум предназначен чтобы такой простой начинающий радиолюбитель ,был поддержан советами опытных мастеров . |
Так отключите вы эти кнопки от платы включите моник в сеть и померьте напряжения на вых б.п. для начала(там они обычно подписаны где и сколько должно быть)мож моник умер по другой причине |
Георгий580
n max, спасибо уважаемый , померил напряжение на блоке питания(19v 2.1a) и входе 19v как положено , но то что сила тока 2.1a это под вопросом,так как реакция нулевая ,измерил 3 конденсатора 100v 33мкф по прозвонке пищит без остановки ,к сожалению нет транзистор/резистор тестера не могу определить совпадает ли емкость конденсатора ,есть один подозрительный стабилизатор преобразователь на входе у него 19v и на выходе тоже 19v ( |
SASHATOD
Георгий580, Шо, купить решил? мы не продаёмся
Темы почитай,тама всё есть и не важно какая модель,важно суть уловить
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 00:21
А шо за "стабилизатор",фамилию имеет? |
Георгий580
SASHATOD, благодарю за отклик , на стабилизаторе (M BA5N10 и мелкими efb2302) |
Георгий580 писал: | n max, спасибо уважаемый , померил напряжение на блоке питания(19v 2.1a) и входе 19v как положено , но то что сила тока 2.1a это под вопросом,так как реакция нулевая ,измерил 3 конденсатора 100v 33мкф по прозвонке пищит без остановки ,к сожалению нет транзистор/резистор тестера не могу определить совпадает ли емкость конденсатора ,есть один подозрительный стабилизатор преобразователь на входе у него 19v и на выходе тоже 19v ( |
Значит надо ещё 5 вольт найти на плате(внутри моника есс-но).
Кондёр наверное проще подкинуть с донора\заведомоисправный,или выпаять их и проверить пищать не должно.Деталь копеечная иногда проще превинтивно заменить,чем искать\покупать приборы для их проверки
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:29
BA5 N10. 3-Lead TO-220FP Plastic Package CYStek Package Code: FP. Style: Pin 1.Gate 2.Drain 3.Source.
Это полевик выпаянный пищать не должен ни в каком варианте подкл тестера |
SASHATOD
Георгий580,
Блин, мосфет от стабилизатора отличить не можешь
Иди кастрюли паяй
Георгий580
n max, спасибо ,я знаю что копейки ,но у нас на радиорынке не нашлось подобных ,закажу тестер все равно буду познавать и осваивать электронику ,не могу понять что за стабилизатор сколько у него на выходе должно быть(в сети не нашёл инфу.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:34
SASHATOD, простите уважаемые за ошибку ,я ведь только начинающий)
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:37
SASHATOD, зато теперь знаю , но предназначение пока мне неизвестно )буду искать информацию
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 23:41
n max, он не пищит, просто при подключении блока питания померил напряжение также 19v |
Георгий580
Проверил даташит AX 1008 12031 на adj напряжение 1.23v на vin 1.8v , куда копать дальше подскажите друзья( |
SASHATOD
Георгий580, Ну если такой упёртый то профиль заполни и смотри район залития.
Про кнопки или локальную клавиатуру тебе уж грили.
Ты бы состав аппарата написал ну тобишь на каких элементах какой блок собран |
Там должно быть 2 стабилизатора один Vin 5v vout 3.3v и ещё vin 3.3 vout 1.8 .
Конденсатор можно и на 47мкф поставить они менее деффицитные |
SASHATOD
n max, ИМХО тама выносной бп. и этих 19в идёт на DC/DC а вот какой стоит преобразователь знает токи ТС |
SASHATOD писал: | n max, ИМХО тама выносной бп. и этих 19в идёт на DC/DC а вот какой стоит преобразователь знает токи ТС |
Это понятно,но 5 вольт там должно быть для питания матрицы+3v3 и 1v8 для проца при наличии этих всех напруг должен показать кино моник или хотя б лампочка засветиться
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 09:24
Нехай автор dc\dc ищет тем более возле него катушка должна быть.
Потом ему останется осцил прикупить и вперёд с песнями. |
SASHATOD
n max, Ну это понятно и знаем мы это а клиенту это неведомо
Но вижу ТС упёртый или жадный клиент или руки не из ж.пы растут
Георгий580, Но знания нужны и если профиль не заполнишь, помощи не жди,бомжам мон не нужен |
Рабочий моник можно за 20-30 долл купить б.у. есс-но.Так что большого смысла чинить его нет.
У нас прям и не видел чтоб моники в ремонт носили.(хотя я только с юр.лицами работаю)
Автор пусть чинит хуже чем есть монику уже не будет |
