Bumik
Добрый день друзья.
Есть монитор пришел с проблемой не включается.
* Вскрыли - были оторваны места соединения кнопки с платой скалера. ( восстановили )
* Включаем - лампочка включения светиться (трансформатор сильно пищит) ламы подсветки не загораются.
Обнаружили: пробит один MOSFET DUAL N-канал U303, пробит транзистор Q303, сгорел в уголь резистор R316 так же стабилитрон ZD301. Напряжение инвертора Vcc +27V (схему прилагаю)
* Все это дело заменили и бух все опять сгорело, кроме мосфета.
Решили установить китайский универсальный инвертор.
Убрали мосфеты и микросхему U301 и отрезали перемычки чтоб не шло напряжение на инвертор.
Теперь такая ситуация на диодах на одних +5V, а на других +40V
На плате БП написанно что у него +5V Vds/0-2.3А 22V/0.7A
Проверили KIA431 - U201 вроде все в норме /
Почему стало такое напряжение и как его уменьшить ?
Power Supply Invertor AIP-0178D LG C242WPA шасси LM89A.pdf 180.36 КБ Скачано: 236 раз(а)
SASHATOD
Bumik, Для проверки бп. какую нагрузку вешал? |
Bumik
Честно не не какую В начале были лампы,
А после когда хотели установить китай инвертор - замерили напряжение и не стали его подключать, так как инвертор от 10-30V и я побоялся его спалить . |
SASHATOD
Bumik, Ну тогда думай
Как работает ОС и почему так
Купи ESR-метр и много вопросов отпадёт. |
Bumik
SASHATOD писал: | Bumik, Ну тогда думай
Как работает ОС и почему так |
Понятие как работает ОС есть. Самое интересное почему 5V в норме как и должно быть, а напряжение инвертора нет. Когда подбираем резисторы KIA431 в делителе напряжение, 5V проседает и напряжение инвертора тоже, но максимум до +37V, а в место 5V Становиться 3V.
SASHATOD писал: | Bumik, Купи ESR-метр и много вопросов отпадёт. |
ЕСРКА есть )) конденсаторы все поменяли, так как были вздутые. |
SASHATOD
Bumik
В первичке конденсаторы все тоже в норме. |
SASHATOD
Bumik, По питанию ШИМ лит меняй не глядя.
Нагрузи бп. лямпочками и ремонти , как у тебя выжил супрессор при 40ка вольтах? |
Bumik
SASHATOD, Все спасибо! "подрегулировали" резисторы ОС. посадили нагрузку и напряжение стало 20V... Инвертор работает.
Наша ошибка была то что все таки проверяли без нагрузки. |
SASHATOD
maxnotna
попадалась еще как то тема что ОС по 3,3в реализована, а шину сильно просаживала жареная микра, так 3,3в бп выдерживал, а остальные напряжения сильно завышались. |
