Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 Периодически выключается
  Список форумов » TFT-мониторы
sammerlvg
Сообщение #1 от 10/08/2018 17:51 цитата
Данный монитор может проработать день, неделю, при полной нагрузке и внезапно выключиться, , при повторном включении горит светодиод синим и все. После некоторого простоя включается и опять работает на неопределенное время.
состав:
шасси: S26361-K983-V150
матрица: LTM19E04-L03
процессор TSUM56AK
Блок питания: надпись на плате:
TDK
TBD295A
EA02B295T
E168066 наклейка на БП:G56U11836
ШИМ питания SG6841G
При осмотре БП, вздутых (потекших) ёмкостей нет, проверенно ESR метром, все в пределах нормы. Потемневших (горелых) участков нет, только везде(при первом вскрытии) был белый налет, в виде белой пыли, пудры, так и не понял что это и откуда.
Из мелочей был замечен свист транса из за варистора, устранил.
На момент отключения (после долгой работы) раскален проц TSUM56AK . Напряжения 12 и 5V присутствуют стабильно. При нажатии кнопку Power,,, сигнал ON/OFF (3v) подскакивает на долю секунды , горит синий диод и все.
После простоя(походу как проц остынет) все включается, даже не успеваю толком ни чего посмотреть, да и если честно без схемы даже не знаю какие замеры еще сделать. Может у Вас будут какие мысли, советы, С мониторами редко дела имею
Буду очень признателен за любое участие
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 10/08/2018 18:02 цитата
sammerlvg, Ну так фен и фриз в помощь подмигивание
sammerlvg
Сообщение #3 от 10/08/2018 18:05 цитата
фен и фриз проверить проц на пробой при перегреве?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 10/08/2018 18:29 цитата
sammerlvg, На зависание проца подмигивание
Определись а тогда будем посмотреть.
sammerlvg
Сообщение #5 от 10/08/2018 19:31 цитата
фриза нет, только изопропаноловый спирт, пробовал грел, но спирт быстро испаряется не понять
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 10/08/2018 20:19 цитата
sammerlvg, смех
Спровоцируй феном нагрев на посмотреть улыбка
ДядяЮра
Сообщение #7 от 10/08/2018 21:48 цитата
SASHATOD, Ну советчик, просто усаться смех Кому Ты советы даешь Зарегистрирован10.08.2018 Это же тупо клиент.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 10/08/2018 21:57 цитата
ДядяЮра, Скучно,ёпть подмигивание
sammerlvg
Сообщение #9 от 13/08/2018 11:05 цитата
Ну спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 11:31
SASHATOD, процессор на нагрев не повелся, инвертор может в защиту уходить? Заранее пишу что у меня мало опыта, но очень хочу его получить, в основном практикуюсь на ремонтах ноутбуков, с мониторами сталкиваюсь редко, прошу сильно не пинать за возможно глупые вопросы
ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 11:32
ДядяЮра,, для этого и зарегестрировался, потому что увидел на этом форуме много грамотных и отзывчивых мастеров, и я не тупо клиент извините, а человек тянущийся к знаниям
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 13/08/2018 11:49 цитата
sammerlvg, Инвертор запусти автономно без майны.
sammerlvg
Сообщение #11 от 13/08/2018 15:25 цитата
SASHATOD, не успел, монитор опять работает в нормальном режиме,, все напряжения в норме, температура CPU 50гр, . в рабочем режиме пробовал запустить инвертор без майна ради интереса, но не получилось, недовольство, огорчение и от внешнего БП 3в на ON/Off подавал , и шунтировал резистором от 5в линии,,,,и по 12 в имитировал нагрузку, так и не запустился без майна, что не так пока не понял.
Но хочу предположить что дело не в инверторе,,,, на момент выключения изо не просматривается при горящем светодиоде вкл,,,,,, только нет сигнала On/Off c майна (скачок на долю секунды, смотрел на осцилографе)
