Длина ламп по матрице (Samsung T200G, LCD CLAA201WA04)
  Список форумов » TFT-мониторы
ULED
Сообщение #1 от 16/10/2018 10:32 цитата
Попал монитор Samsung T200G 2009г. TW20WS LS20TWGSU2/CI
Матрица CLAA201WA04 даташит
Выключается сразу после логотипа.
Сначало продиагностировали не внимательно или дефект плавающий, подключали внешний инвертор.
Подумали на fan7311, после замены на fan7314 ничего не поменялось, с другим блоком электроники тоже.
Вот тогда подоткнули вместо одной из ламп, какуюто от маленького моника, и всё заработало, микросхему вернули старую.
В наличии ламп нет, надо размер.
У нас вообще какаято напасть только лампы ставить, но чисто врятли получится.
Чтоб лишний раз не ковырять и не пылить матрицу, может кто знает точный размер ламп ?
В даташите о длине ничего не видно.
В общем снял одну как раз отгорелую.
Между резинками 435мм, но один край втыкается пластиком на электроде тв резинку, а другой стеклом.
Наверно надо 440
