Ратибор-Ростов
Всем привет!
Samsung 930BF
При нажатии кнопки запуска, индикатор кнопки полновесно загорается зелёным цветом, и горит от 2 до 4 секунд. На экране видна попытка запуска в виде кратковременной вспышки во весь экран. После чего, тухнут экран и индикатор кнопки запуска на 1-2 секунды. Затем процесс неполного запуска повторяется. Замечено, что при полном запуске индикатор горит от 5-6 секунд. Но в моём случае не дотягивает по времени. Данные циклы тянутся один за другим от 5 до 30 минут. После чего, запуск, как правило, происходит. Монитор может проработать весь рабочий день без замечаний.
Мои действия:
Оставлял включенным на сутки с включенным компьютером, затем, без компьютера. Запускался сразу несколько дней. Затем снова пошёл сбой при запуске.
Проверял шнуровку. Подсоединял к другому компьютеру. Проблема в нём самом. Сервис мануал в сети не нашёл.
Продолжается это уже несколько недель. В результате слегка подсела яркость экрана, но несущественно. Сейчас работаю с него. Иных претензий нет.
Не разбирал. Ничего не замерял. Чайник потому что. Если бы сам разбирался - никогда бы не просил помощи у других. Принцип. А сейчас помогите, пожалуйста. |
SASHATOD
Ратибор-Ростов, Чем помочь,денег выслать на мастера?
Пипец,нашествие дебилов |
МихаилСергеевич
Ратибор-Ростов, чем вам помочь, если вы не мастер, здесь сайт мастеров а не клиентов
Сдайте в мастерскую, так как вы ни чего самостоятельно все равно не сделаете |
A.T.
Ратибор-Ростов, похоже на электролитические конденсаторы в блоке питания. С прогревом восстанавливают свои характеристики, и монитор начинает работать. Ремонт вполне посилен и "клиенту", если есть навыки пайки чего либо сложнее кастрюль. |
Ратибор-Ростов
Спасибо за отзывы, друзья! Но сдавать в ремонт вещь считаю для себя последним делом, если есть хоть малая надежда разобраться самому, исходя из постулата, что настоящий мужчина может делать всё, кроме как рожать детей. Паяльник в руках держать умею. У меня 8 профессий и 23 специальности, по которым реально работал. И очень не уважаю мужчин, которые по любому поводу зовут в дом мастеров. Сам в нём делаю всё сверху до низу. Готов справиться и с этой проблемой. Ведь, работает же. Рано из него зеркало делать((( |
iv-9
Ратибор-Ростов, нимб погаси, слепит. Зубы сам рвешь, аппендициты всем домашним режешь - настоящий мужик 8х23.
A.T., самый умный на форуме, остальные нихрена не знают. |
МихаилСергеевич
iv-9, |
непоседа
Видать погода в Ростове меняется и не контакт в мониторе из-за температуры,а помочь только у мастера. |
skolin
Ратибор-Ростов писал: |
Спецпрофесионал, а зачем тогда здесь отметился. Если все можешь , никто не мешает и разобрать и колупнуть что нибудь. А помочь можно только радиомеханику а ты им являешься? |
МаТвЕй-01
для начала разбери моник скорей всего там литы дутые |
