wh1MP
Всем доброго времени суток!
Есть монитор GD245HQ 23.6 дюйма, 120hz и приключилась с ним беда, а конкретно из за перепадов температур при транспортировке слой клея под верхним поляризующим слоем (матовый) по углам превратился в полосочки.
Терпения хватило примерно на час использования, хоть их и не видно при обычном использовании, только на черном появляются.
Благополучно разобрав и убедившись, что проблема именно в это пленке задался вопросом "как ее поменять".
После несокольких часов обзвона сервисов я понял, что простые смертные в ремонтных конторах подобным не занимаются. Углубляясь в тему я нашел пленку на Алиэкспрессе. А теперь вопрос!
Есть 4 вида поляризационных пленок с углами поляризации в 0, 45, 90 и 135 градусов. Какую их них заказать чтобы заменить этот верхний слой монитора?
Может кто нибудь в курсе какая поляризация у верхнего и нижнего слоев?
Спасибо всем, заранее)))) |
ulyanoff1
Ищите подобный битый монитор (с такой же матрицей как у ВАс), и переставить или стекло или пленки. так оптимально. |
wh1MP
ulyanoff1 писал: | Ищите подобный битый монитор (с такой же матрицей как у ВАс), и переставить или стекло или пленки. так оптимально. |
Не вариант, стекла нет под поляризационной пленкой, там сразу идет блок с жидкими кристаллами.
Даже если матрица битая, поляризацию нужно отдирать, а это я могу и со своим дисплеем сделать, другое дело, что обратно приклеить нормально вряд ли получится. |
ulyanoff1
Не надо ничего отрывать.
1.Покупаем/достаем такую же матрицу (битую, там целые плёнки) .
2. Разбираем эту матрицу , аккуратно снимаем стекло(экран) .
3 Разбираем свою матрицу, И ОЧЕНЬ осторожно исправное стекло(экран) устанавливаем вместо снятой (пункт2)
4.Всё очень внимательно собираем. Силу прикладывать НЕЛЬЗЯ , всё должно собираться легко и чётко.
5. Итог - целый экран(стекло) установлен на поляризационные пленки (в битой матрице они должны быть живыми, "нормальными"). Все работает.
p/s/ Разберите любую битую матрицу, похоже вы не в курсе как там все устроено. ничего "отдирать" и приклеивать не надо. |
iv-9
В огороде бузина, в Киеве дядька. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ulyanoff1 писал: | там целые плёнки | По моему ТС пишет о плёнке, которая на стекле матрицы приклеена сверху, а не о светофильтрах, которые под стеклом. |
ulyanoff1
Ааа... а я тут насоветовал. тогда всё мимо, ту пленку вряд ли возможно заменить... нет вариантов. Фото в студию желательно. |
wh1MP
ulyanoff1 писал: | Ааа... а я тут насоветовал. тогда всё мимо, ту пленку вряд ли возможно заменить... нет вариантов. Фото в студию желательно. |
Я поэтому и сказал, что не вариант))))
Я проблему вижу только одну, надо узнать поляризацию верхнего слоя и купить за 700р новую пленку уже с клеевым слоем. А поменять ее я и сам смогу, процедура чуть сложнее переклеивания защитного стекла на телефоне.
Я даже официалам написал тикет насчёт этого, но они молчат. |
SASHATOD
wh1MP, Ты жаднючий клиент и шо ты хочешь услышать от мастеров?
Зюби себе сам вырываешь?
Я тоже знаю шо у баб между ногами но аборты не делаю
Он официально написал
А кто ты такой и кто тебе шо то кто то должен?
Поколение дебилов и идиотов |
wh1MP
SASHATOD, да я смотрю у Вас прямо чутьё на жаднючих! Как Вы это определили? На запах? Или пятой точкой?
Если другого нечего сказать, то лучше бы делом занялись, а не про промежности тут высказывались. |
