Peka1
На плате питания у микросхемы, отмеченной кружком, не возможно прочесть название. Монитор не стартует, не горит светодиод. Во входной цепи напряжение сети присутствует, все, что возможно прозвонил, на каком-то сайте предлагают сменить эту схему. На ней маркировку практически не видно, даже фрагментарно. М.б. опытные сталкивались с проблемой ремонта этой модели. Спасибо!
Samsung1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
406.33 КБ |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
SASHATOD
Peka1, А фамилия у блока имеется? |
iv-9
Ватка с ацетоном не помогает? |
Peka1
Ватка не помогает! На плате: А/С Но: 02-3282-0700; P3514Z_FPN; 2016.01.22, REV1.3
На наклейке: SEC S/N:CN07BN4400843ASK28H3EF681 R.D |
SASHATOD
Peka1, Ну расписуй ноги и ищи,я такого не видел.
BN4400843А это фамилия |
ДядяЮра
Peka1, Давай фото со стороны компонентов - разберемся.
SASHATOD, BN4400843А это фамилия- Не это не фамилия, а твои домыслы
Вот нормальный p/n BN44-00843A |
SASHATOD
ДядяЮра, Да ну, а какая разница? |
Peka1
ДядяЮра писал: | Peka1, Давай фото со стороны компонентов - разберемся.
Со стороны компонентов:
Samsung2.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
367.93 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
SASHATOD
Peka1, Ключ целый?
Ниже сетевой банки лит маленький скоко на нём U? |
Peka1
SASHATOD писал: | Peka1, Ключ целый?
Как проверить ключ? Это он на плате синим?
Проверю отпишусь!
Samsung3.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
407.12 КБ |
Просмотрено: |
142 раз(а) |
SASHATOD
Peka1, А как мосфет проверяют? |
Peka1
[quote="Peka1"]SASHATOD писал: | Peka1, Ключ целый?
10.6-11 v. на конденсаторе.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:12
На диодах, там, где отметка 14 в, там напряжение есть 12-13 в. (должно быть 14 в.) и оно гуляет. Не понимаю... М.б. блок исправный?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:18
На электролитах в выходных цепях пю 13,2 в.
Samsung4.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
371.79 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
SASHATOD
Peka1
SASHATOD писал: | Peka1, А как мосфет проверяют? |
Маркировка HAH538 65E6600, не могу найти цоколевку на сети. На картинке: 1-2 (в обеих направлениях) - 0,0125; 1-3 (в обеих направлениях) - 0; 2-3 и 3-2 - 0,0125. Выпаивать его, что-ли надо?! Положение мультиметра - 2К/диод. Я конечно, дур..к, но все же объясните...
SASHATOD
Peka1, Отстань от ключа и закрой аппарат,к мастеру |
Peka1
SASHATOD писал: | Peka1, Отстань от ключа и закрой аппарат,к мастеру |
Значит, на свалку! Можете хоть сказать Ваше мнение о причине (не о владельце аппарата - тут я все понял.)
В сервис - дешевле новый купить! Я не в Р. |
SASHATOD
Peka1, Будешь выбрасывать то высылай пересылку оплачу
А про шо с тобой тереть,ты в ремонте не в зуб ногой не в рот ботинком
Ну скажу тебе шо нуна отделить мух от котлет,и сразу; - КАК?
Таки да? |
Peka1
Ну, тут я скажу. Пересылать тебе - дешевле будет новый купить, я серьезно! Ну смотря в каком ремонте... Мне тебе заплатить за ремонт в онлайне? Сколько хочешь? |
SASHATOD
Peka1, |
Peka1
На мой взгляд, причина не в блоке питания вообще, а на другой плате, там стартует монитор. У меня уже был такой же, но с индикатором светодиодом, индикатор горел, а монитор не стартовал (или вырубался-уже не помню). Здесь нет светодиода. Раз напряжения выдает, то скорей всего это. А без схемы - пустой номер. |
