ViewSonic VA712b не запускается БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Tolyan34
Сообщение #1 от 07/01/2019 23:38 цитата
Разрушилась ножка С903 100мкф 450в, в результате сгорели: предохранитель F901, шим IC901 LD7552BS, транзистор Q900 STP9NK65ZPF, оптрон IC902 PC123, R914 10 ком, R915 10ком, R916 0,33ом. Всё заменил на новое, до кучи заменил IC903 kia431a, БП не запускается. Питание на 7 ноге шим скачет от 11в до 14в. Направьте на путь истинный, пожалуйста.
водник1953
Сообщение #2 от 08/01/2019 10:23 цитата
А где о замене литика по питанию шим ?
Tolyan34
Сообщение #3 от 09/01/2019 00:45 цитата
С906 22мкф 50в выпаивал, проверял прибором на esr - всё в норме
водник1953
Сообщение #4 от 09/01/2019 12:28 цитата
Вообще то,работу БП следует проверять отключив питание инвертора и майну,подключив соответствующую нагрузку по +5 и +12 в.В вашем случае надо более тщательно проверить всю обвязку шим,обратив особое внимание на номиналы резисторов в обвязке.
Tolyan34
Сообщение #5 от 11/01/2019 10:41 цитата
Нашёл, резистор R912 100ом был в обрыве. Респект и уважуха водник1953. Решено, стоит на прогоне.
foxter-x
Сообщение #6 от 11/01/2019 13:50 цитата
Tolyan34 писал:
А если посмотреть в схему "вооруженным" глазом? улыбка
