Acer AL2023W БП не выдает 20Вт
  Список форумов » TFT-мониторы
NickF
NickF
Сообщение #1 от 22/02/2019 06:57 цитата
БП FSP043-2PI01, шим dm0565r. При нагрузке 1,75 Ом на 5-ти В, напряжение проседает до 0,73В. Т. е. заявленные 3А макс. блок не выдает. При нагрузке 5 Ом, на 5-ти В - 5,09В. Напряжение завышено 12В - 14,56В, нагрузка 25 Ом.
NickF
NickF
Сообщение #2 от 22/02/2019 19:17 цитата
Первоначально моргали светодиоды кнопки включения. При разборке обнаружил вздутый лит С263 470uF*25v, Заменил электролит и решил проверить плату на столе. Результат описан выше. Засомневался исправен ли БП и написал сюда. Сегодня поставил БП на место, включил. Появился логотип Acer, светодиоды не моргают. Замерил напряжения по 5В - 5,22В, по 12В - 14,47В. Собрал окончательно, подключил к компу, монитор работает. Всем спасибо.
